查看: 3623|回复: 16
[求助中]
新装台式机不定时花屏,相关部件基本都换了,求助
发表于 2012-10-18 12:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是ASUS F1A55-M CPU AMD641   显卡影驰630虎将 内存金士顿 4G  硬盘WD500
主板换过,显卡换的620也花 后来又换个新的630,内存后来换金士顿了,退出游戏就正常了,游戏有重装,系统都装了。其他游戏也这样
显示器不是在我这买的 我怀疑会不会是显示器呢
下边发下花屏图片
这样的花屏貌似是显示器的问题!我这有一台显示器就这样的!  发表于 2012-10-18 21:24
发表于 2012-10-18 13:00:08 | 只看该作者 �
是不是主机电源功率不够,还是看看是不是VGA线老化
发表于 2012-10-18 13:02:09 | 只看该作者 �
换一个VGA线试试
发表于 2012-10-18 13:02:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 13:02:50 | 只看该作者 �
那你换个显示器考考机
发表于 2012-10-18 13:14:56 | 只看该作者 �
只能先换个显示器试试了
发表于 2012-10-18 13:29:35 | 只看该作者 �
先看看电源功率够不,如果够得话换个CPU试一下
发表于 2012-10-18 13:30:35 | 只看该作者 �
高超科技 发表于 2012-10-18 13:02
电源我一直用的都是这款 VGA线有换过,他显示器也是新的
显卡驱动更新官网的呢。   实在不行就换台电脑试试,先排除显示器, 然后一样一样换, 只有如此了
发表于 2012-10-18 13:51:36 | 只看该作者 �
会不会是NV的显卡与AMD的A55主板不兼容,建议去华硕官网看看有无BIOS更新!
发表于 2012-10-18 14:14:30 | 只看该作者 �
嗯!先换台显示器看看呗!再把显卡驱动更新一下,有可能显卡与主板不兼容呢!
发表于 2012-10-18 14:37:33 | 只看该作者 �
估计是供电问题,换个电源烤机试试看。游戏过程中显卡满载运行,电源老化,供电不足就容易花屏。
发表于 2012-10-18 14:45:08 | 只看该作者 �
我觉得电源的可能性比显示器的可能性大一些,当然,这个要现场实验。
发表于 2012-10-18 14:49:54 | 只看该作者 �
有可能显卡与主板不兼容
发表于 2012-10-18 14:51:17 | 只看该作者 �
怀疑到显示器那就试下显示器啊
发表于 2012-10-18 14:55:05 | 只看该作者 �
还个amd的显卡在说吧,
发表于 2012-10-18 18:03:56 | 只看该作者 �
可能是驱动不兼容吧
发表于 2012-10-18 21:52:00 | 只看该作者 �
什么都考虑了 为什么不考虑主板了 因为其他是新的 你也换了其他的大件了
