查看: 3008|回复: 14
大家帮我看下 这两个TPS51120 能通用不
发表于 2012-10-29 11:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看下 这两个TPS51120 能通用不    一个是V3000上的  一个是SL400上的
发表于 2012-10-29 13:08:20 | 只看该作者 �
可以,针脚定义都一样的。
发表于 2012-10-29 14:17:47 | 只看该作者 �
型号都一样你说通用不?肯定通用。
发表于 2012-10-29 14:30:45 | 只看该作者 �
型号都是TPS51120RHBR啊,连后缀都一样,应该是通用的啊。你为啥会想到可能有区别?
发表于 2012-10-29 14:33:46 | 只看该作者 �
一台SL400的机器无待机....14和27脚就是不出控制电压..其他都正常 ..V3000上拆了两个来..都是一样..以为不通用
发表于 2012-10-29 14:37:24 | 只看该作者 �
拿来的时候51120边上有个电容短路..取掉了..就不短了..各个电感对地阻值都正常
发表于 2012-10-29 14:41:17 | 只看该作者 �
一样的啊,51120就可以用
发表于 2012-10-29 16:50:39 | 只看该作者 �
怎么说呢,很多东西都是自己试出来的
发表于 2012-10-29 17:01:01 | 只看该作者 �
型号一样就是一个东西
发表于 2012-10-29 17:01:49 | 只看该作者 �
品牌型号都一样,大小个头也一样,针脚定义也一样,为什么不能换呢
发表于 2012-10-29 22:14:19 | 只看该作者 �
型号一样的  都是51120当然通用啦
发表于 2012-10-29 22:36:41 | 只看该作者 �
可以通用的,引脚定义一样
发表于 2012-10-29 23:00:25 | 只看该作者 �
可以通用的哦
发表于 2012-10-29 23:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以通用的
发表于 2012-10-30 10:56:21 | 只看该作者 �
明显可以~~~~
