查看: 3196|回复: 14
[显卡维修]
七彩虹 9500GT花屏 求解。。
发表于 2012-10-11 16:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图怎么传不上来呢??  郁闷。。。我说说现象。。。开机就有很多竖条纹 用MATS测试了  结果如下  C47报错  但是我不知道是那颗。。求解答。。显卡具体型号是 七彩虹  逸彩9500GT-GD3 CF 黄金版   。。。大哥些百度下图片 ,看看哪个坏了。。图片传不上来没法。。显存颗粒是奇梦达 HYB18H256329BF
GPU以加焊  我忘了说。。。
发表于 2012-10-11 16:09:02 | 只看该作者 �
图片来了
发表于 2012-10-11 16:34:15 | 只看该作者 �
这种问题直接加焊GPU
发表于 2012-10-11 16:50:37 | 只看该作者 �
BGA GPU 一般显存不会坏的
你也不怕风扇你的舌头,谁告诉你现存不容易坏?你修过的显卡掰手指都能数过来吧~孩子.  发表于 2012-10-14 00:38
发表于 2012-10-11 16:53:21 | 只看该作者 �
有可能显卡本身坏了!
反对楼主: 5.0
人才,,,别人显卡坏了,才来说的 大师 牛  发表于 2012-10-11 19:02
反对楼主: 5
废话  发表于 2012-10-11 17:01
发表于 2012-10-11 16:55:56 | 只看该作者 �
重做一下,GPU看看行不行
大师,,要是重做了,还是花屏呢 不会丢了吧  发表于 2012-10-11 19:03
发表于 2012-10-11 17:08:48 | 只看该作者 �
可以加焊了
发表于 2012-10-11 17:46:22 | 只看该作者 �
不好意思  我已经加焊了GPU  我忘了说。。。加焊后 故障依旧。
发表于 2012-10-11 17:50:34 | 只看该作者 �
单个位报错,很大可能显存虚焊,加焊上面右边那颗显存,修好了说声
加焊了显存后貌似好了,现在跑3D都没花了。。测试也没报错。明天再试试。。谢谢。。 这显卡是用了用的花屏,放一晚在试试。  详情 回复 发表于 2012-10-11 18:17
发表于 2012-10-11 18:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 20:09:05 | 只看该作者 �
右上
不过可能是断线或者GPU焊点严重氧化,重植下吧
发表于 2012-10-12 10:05:56 | 只看该作者 �
很多加焊过的显卡,使用中会重新脱焊
发表于 2012-10-12 10:19:55 | 只看该作者 �
顺风车 发表于 2012-10-11 18:17
加焊了显存后貌似好了,现在跑3D都没花了。。测试也没报错。明天再试试。。谢谢。。  这显卡是用了用的花 ...
很多加焊过的显卡,使用中会重新脱焊
发表于 2012-10-13 11:34:07 | 只看该作者 �
M4出错。你看是不GPU,显存虚,还焊盘脱落
发表于 2012-10-14 21:56:33 | 只看该作者 �
你把两颗显存对调一下看看。。要是位子变了就是显存坏要是还是C47那就GPU坏了呗
