查看: 1500|回复: 3
INTEL810 跑码正常不显示···
发表于 2008-7-28 22:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天接到一个INTEL810主板···目检发现有人已经修过··CPU核心偏低跑00, 供电场管一个大一个小··后来更换大的场管后发现还不正常···有拆下来检查发现是我的场管坏了··还是新的呢怎么能坏了 郁闷··
又换了其他型号的上去···这些正常了跑过内存了 跑过26到达FF终点站了··但是显示器不亮··集成显卡 请问哪里还有故障?
头像被屏蔽
发表于 2008-7-29 00:16:58 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
显卡接口就那么几根信号线,810的板,一般都是直接进了桥,最多串几个电阻,电容之类的,所以跑25或26不亮,一般都与北桥有关.
发表于 2008-7-29 08:26:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
INTEL810主板集成显卡RGB阻值一般多少···我测量RGB阻值不正常 高100偶左右
发表于 2008-7-29 09:19:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
内存
BIOS
NB
VGA到NB的线路
