查看: 2791|回复: 3
DELL VOSTRO 1450产生3V 5V待机的芯片是什么
发表于 2012-10-13 15:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位,DELL VOSTRO 1450产生3V 5V待机电压的芯片是什么,进水烧了,看不见了,又找不到电路图,只有问一下各位
发表于 2012-10-13 15:45:12 | 只看该作者 �
我手上有台DELL INSPIRON N5110 3V 5V待机是51123,不知这个是不是,把51123装到1450上用,结果焊错位了,把51123也烧了
发表于 2012-10-13 16:08:04 | 只看该作者 �
跑线路,先找到3v 5v电感  划向芯片 那个响就是哪个
应该是tps51120
发表于 2012-10-13 16:17:52 | 只看该作者 �
接上可调电源,电流0.2,芯片很烫但看不见型号
