查看: 6251|回复: 20
L2262wa显示器红屏,已修复
发表于 2012-9-12 15:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此显示器故障开机lenovo logo正常,osd菜单也正常,就是接上VGA线之后哦发现红屏,缺少绿色,马上测量了下三基色的对地阻值,红色40欧 绿色00欧,NND{:soso_e147:},蓝色40欧,就绿色了,旁边还有额DVI-D接口{:soso_e151:},这个肯定能用,我绝对不能告诉顾客dvi还能用啊, 要不怎么赚钱啊,然后拆机发现一个U103一个六条腿的东西挂了,上面写的是简写C31CH, 没有图纸,乱修,于是乎从别的驱动板上找了个一样的东西,然后测量了下引脚,二脚为地,一脚接VGA,不管了,直接换,换了个叫c16XJ的换上就好了,不多说了,上图
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2012-9-12 15:21:16 | 只看该作者 �
{:soso_e144:}{:soso_e144:}直接在dvi那边拆过来不是更好,懒得找
发表于 2012-9-12 17:28:25 | 只看该作者 �
一楼二楼会做生意,学习了
我也想移过来的,本人维修趋向于完美,不想凑合,就  详情 回复 发表于 2012-9-12 18:09
发表于 2012-9-12 17:35:05 | 只看该作者 �
U103有明显挂的痕迹么??
没有 ,根本看不出来  详情 回复 发表于 2012-9-12 18:09
发表于 2012-9-12 17:55:44 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}这类故障,修了不少,还有不少是行场有短路的,也和这一样的方法
请问此元件的主要作用  详情 回复 发表于 2012-9-12 20:20
发表于 2012-9-12 18:09:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 18:09:56 | 只看该作者 �
chenyanfeng 发表于 2012-9-12 17:28
一楼二楼会做生意,学习了
发表于 2012-9-12 20:20:03 | 只看该作者 �
请问此元件的主要作用
发表于 2012-9-12 20:26:11 | 只看该作者 �
呵呵,真敢乱换啊你!你就不怕烧啊
这个东西一猜是关于信号的东西,不会烧东西的,又不是供电元件,顶多信号部分不正常  详情 回复 发表于 2012-9-12 20:47
发表于 2012-9-12 20:47:42 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-9-12 20:26
呵呵,真敢乱换啊你!你就不怕烧啊
发表于 2012-9-12 20:49:26 | 只看该作者 �
呵呵,果然是老江湖了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
牛叉  发表于 2012-10-27 14:01
发表于 2012-9-12 20:59:14 | 只看该作者 �
直接去掉就可以了,
这是钳位的2级管组合,起保护作用,
发表于 2012-9-13 00:18:25 | 只看该作者 �
谢谢13楼的,一下子明白了!!就是平常见到的一个小圆管子
发表于 2012-9-13 10:34:50 | 只看该作者 �
看板子像是AOC代工的,6脚的是二极管?
发表于 2012-9-13 13:41:17 | 只看该作者 �
是6脚复合二极管?
发表于 2012-9-13 16:19:18 | 只看该作者 �
不要也没事。,。
发表于 2012-9-19 09:44:36 | 只看该作者 �
我一般都是直接拆掉 安上有可能再坏
发表于 2012-9-19 10:49:42 | 只看该作者 �
楼主捡到钱了
发表于 2012-9-19 12:12:35 | 只看该作者 �
静电保护的芯片 可以直接去掉不要
发表于 2012-9-22 09:06:46 | 只看该作者 �
呵呵,长经验
