- 积分
- 315
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-12
- 精华
我也是刚学的,我感觉跑线路不难就是非常的心细,但有些主板的线在内部没有办法跑的。分享一下吧:
1、首先保证环境的光线足,最好让主板有点反光,然后确定你要跑的点,开始一般是有线路连着,如果看不到线连到点,就先用酒精搞干净是不是有孔到背后了。
2、发现孔后,用镊子夹着主板,一脚对着孔,反过主板,另一脚就是背面的孔了,(不要急于测,因为我发现大部分的主板背后的线都不是终点。)找到背孔后,跟着线跑到终点,又是一个孔,还是用镊子比一下,这回要测了(都在正面好测吧),如果不对,可以划一下附近的线,都能找到。如此反复反复追到另一点。
3、如果在第2步的过程中有长线(有些开机线真是围了主板转了1圈),不好目测的,我人个认为,你能看到哪就在哪划一下,确定了线再跑。
4、如果在第2步过程中发现有元件分的,就要画一个简图记下来(注意一定要标了元件号,好多次我都是没标搞得要重跑),是电阻的跑另一头,是电容就尽头了,是元件的就要查这个元件的PDF看工作条件的产生。
