查看: 4877|回复: 12
方正fg981-w9 液晶不断亮、灭的故障
发表于 2012-10-16 14:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
方正fg981-w9 液晶显示器一般正常显示,有时就一亮一灭闪,灯也跟着亮灭的,灭的时候按开关键能点亮,怀疑是驱动板故障,大家碰到过这种问题吗。
发表于 2012-10-16 15:02:57 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
你先排除高压和灯管
发表于 2012-10-16 15:10:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查灯管是否漏电,高压板升压管是否有软击穿,5V输出电容是否有容量不足。
发表于 2012-10-16 15:14:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
高压和灯管已经完全排除,电源也很稳定。在出问题时我量了各按键电压0v,亮时3v貌似正常,我现在把按键板拔掉不闪了,继续观察中。
发表于 2012-10-16 15:19:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那应该是按键漏电
发表于 2012-10-16 15:39:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
现在还在观察中,如果真是这种问题我还是头一回遇到,从3v到0v,又从0v到3v完整的切换,以前遇到都是一点几伏,二点几伏。
发表于 2012-10-16 15:55:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按键开关漏电换掉即可解决问题。
发表于 2012-10-16 17:39:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
按键有问题,还纠结什么?常用的pw键,但建议你直接换一组!ok..
发表于 2012-10-16 20:51:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修好了没有 是不是开关问题
发表于 2012-10-16 20:59:42 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
把滤波电容都换掉试试,如果故障没有排除,请更换解码板上的3.3伏和1.8伏稳压管。
发表于 2012-10-17 13:14:17 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
按键问题,一组已经更换了,现在问题解决了,今天客户又拿来了一台同样故障,同样更换全部按键。
发表于 2012-10-17 15:30:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确实是按键问题
发表于 2012-10-17 18:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
遇到过类似的 换驱动板就好了 楼主先排除下高压和灯管吧
