查看: 5854|回复: 2
TPS51427与ISL6237还真可以代换
发表于 2012-9-15 22:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现论坛上在讨论这个,都说 行,我修了个东芝m300,发现TPS51427与ISL6237还真不可以代换,换了2个新的,都是有待机0.2,但是没有3v5v,最后用isl6236代换原机 isl6237好了,大家注意一下
发表于 2012-9-28 12:51:49 | 只看该作者 �
楼主真好啊。
正好遇到个。  代换试试
发表于 2012-10-13 11:56:21 | 只看该作者 �
我也正疑惑呢,接到一台宏基4740G的机器,版号LA-5681P,待机芯片51427,查图纸是6237,想着能不能代换
