查看: 2700|回复: 6
LG 未来窗774FT场,下边压缩的问题
发表于 2008-7-23 09:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG 未来窗774FT场,下边压缩任务栏压缩的很窄,场片换过,供电的滤波电容换过了。2脚15.2V,6脚14.8V,4脚-12.5V,2脚到6脚的二极管也换了。场片周围的电容都查过了,可故障依旧。现在没思路了,请高手给指点一下思路。
谢谢!!!
发表于 2008-7-23 10:24:24 | 只看该作者 �
你看看场5脚的元件。还有你看看行场芯片的场振荡电容和电阻
发表于 2008-7-23 10:25:40 | 只看该作者 �
你看看场出芯片的4脚考5脚是的反馈电阻和电容,电容最好是进行代换。
发表于 2008-7-23 13:19:18 | 只看该作者 �
修好了,重写存储器后故障排除。
发表于 2008-7-23 21:33:54 | 只看该作者 �
考虑了偏转吗
发表于 2008-7-29 21:13:45 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-30 17:00:57 | 只看该作者 �
回复 #6 维修技术爱好者 的帖子
首先就要调下 看能不能调啊
