查看: 3816|回复: 14
[主板维修]
技嘉主板点亮后报警
发表于 2012-10-6 13:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-8I845GV  跑码一路跑到65-75,显示器也能正常显示,正常显示之后就一直嘀。。嘀。。嘀。。嘀 的响,BIOS刷过,cpu和内存也都换过,仍然如此,请高手指点
发表于 2012-10-6 14:01:56 | 只看该作者 �
内存换过么  cpu换过么
发表于 2012-10-6 14:15:51 | 只看该作者 �
查插内存看一下啊
发表于 2012-10-6 14:55:35 | 只看该作者 �
系统最小化试试
发表于 2012-10-6 21:18:02 | 只看该作者 �
谢谢楼上的几位朋友,你们说的我都做过了,但故障还是依旧  请朋友们再给指点指点
发表于 2012-10-6 21:22:02 | 只看该作者 �
换板
发表于 2012-10-6 21:27:32 | 只看该作者 �
能不能正常使用啊,如果正常的话把喇叭拔了啊
同意此楼的办法,或许喇叭电路有问题  详情 回复 发表于 2012-10-9 10:22
发表于 2012-10-6 21:38:11 | 只看该作者 �
估计是内存条或者主板吧
发表于 2012-10-7 01:23:05 | 只看该作者 �
内存槽-内存电路,查一下看看。
发表于 2012-10-9 10:05:04 | 只看该作者 �
有报警声主板能点亮吗?
发表于 2012-10-9 10:10:42 | 只看该作者 �
你先确认能不能正常的用,如果能,那可能是喇叭坏了,取下就可以了
发表于 2012-10-9 10:14:55 | 只看该作者 �
清一下BIOS看看,我有遇到一片技嘉H61的也是这样
发表于 2012-10-9 10:18:36 | 只看该作者 �
内存槽的可能性较大
发表于 2012-10-9 10:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-9 11:50:50 | 只看该作者 �
  我手上也有一块板子,开机一会(能显示的),滴滴滴滴的响,之后掉电,怀疑是cpu的ic换错了,一起被人修过,,,
