查看: 6425|回复: 57
[求助中]
求大神看看这是什么毛病啊
发表于 2012-10-4 20:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教开机用一会后变成这样
发表于 2012-10-4 20:17:24 | 只看该作者 �
蓝屏嘛,换下内存,查下BIOS里面设置的是并口还是串口改下试试,再不行就重装,还有内存电压,网卡都会影响,还有就是主板上供电不足也会,反正这个问题多着呢
发表于 2012-10-4 20:20:06 | 只看该作者 �
蓝屏会花点时间  楼主是不是hi直性子啊  要有耐心哦
发表于 2012-10-4 20:21:45 | 只看该作者 �
花屏是不是系统坏了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这不是花屏 这是蓝屏!!!!  发表于 2012-10-5 08:13
反对楼主: 5
蓝屏≠花屏  发表于 2012-10-4 21:32
发表于 2012-10-4 20:26:23 | 只看该作者 �
系统坏了会花屏吗
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
会的 遇到过  发表于 2012-10-5 08:13
发表于 2012-10-4 20:41:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-4 20:41:56 | 只看该作者 �
内存  硬盘  系统 慢慢排查吧
发表于 2012-10-4 20:47:06 | 只看该作者 �
系统问题吧
发表于 2012-10-4 20:47:55 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧,
发表于 2012-10-4 20:48:39 | 只看该作者 �
首先排除系统问题
发表于 2012-10-4 20:55:03 | 只看该作者 �
这样的问题我上个月遇到个,和你这个一模一样的!
我排除了 系统---硬盘---内存---显卡---病毒!……
最后我把电源线拔掉---------按了几下开机键!终于进系统了!
“据说----这样的机子是有静电”{:soso_e127:}
发表于 2012-10-4 20:59:11 | 只看该作者 �
内存,硬盘,驱动,温度高了都有可能。
发表于 2012-10-4 21:14:24 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2012-10-4 20:17
蓝屏嘛,换下内存,查下BIOS里面设置的是并口还是串口改下试试,再不行就重装,还有内存电压,网卡都会影响 ...
原来如此,bios设置经常看到但是多半我接触的不是这个原因
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我觉得也不是  发表于 2012-10-4 22:06
发表于 2012-10-4 21:26:23 | 只看该作者 �
应该是驱动和硬件的兼容性问题。
发表于 2012-10-4 21:34:56 | 只看该作者 �
五花八门的答案,呵呵,还有要补充的没有?
发表于 2012-10-4 21:42:08 | 只看该作者 �
内存,硬盘,显卡都有能
发表于 2012-10-4 21:46:45 | 只看该作者 �
求版主搞好后,问题指出来让我们也能分享下{:soso_e112:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
晕啊 楼主≠版主 无语  发表于 2012-10-5 10:09
发表于 2012-10-4 21:55:57 | 只看该作者 �
先换硬件吧。内存,硬盘。最后系统
发表于 2012-10-4 22:01:41 | 只看该作者 �
蓝屏一般是内存的问题,病毒也会造成蓝屏,建议先重新分区格式化重装系统,如果还是蓝屏,硬件上找问题.
发表于 2012-10-4 22:03:18 | 只看该作者 �
硬盘没问题系统换过了内存还没试不过应该不是bios的问题吧串口错了应该不能进系统吧
