查看: 4078|回复: 23
[显示器&电源&液晶电视]
全是电阻惹的祸。
发表于 2010-11-25 14:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台清华同方的液晶显示器。通电显示白屏,并且屏上下半部分都是横纹。拆机检查发现电源板有5伏和12伏供电的电容全鼓了。心里高兴以为换掉电容后就OK了。结果换掉电容后试机发现指示灯不亮了还黑屏,这是怎么回事。测量电源板上的电压发现12伏正常,但是5伏偏低只有4伏。般情况下电压低肯定是电容的问题。可是把电容已经换了。把稳压管换掉后还是电压低。把整流管换掉后还是电压低。倒底是什么出了问题。5伏输出电路上也只有那么几个元件。最后把5伏输出电路上的一个电阻去掉后电压正常了。此电阻是1K的,但实际测量只有700多欧。把此电阻只接去掉后电压正常了。最后在别的板子上拆了一个1K的贴片电阻换了上去,电压正常了。
发表于 2010-11-28 10:31:16 | 只看该作者 �
对地分压
发表于 2010-11-27 22:49:47 | 只看该作者 �
应该发个图上来看看    你去掉的1K的电阻偏低   那其他的偏不偏低   就是那一个1K电阻偏低吗??  说清楚一点
发表于 2010-11-27 13:52:33 | 只看该作者 �
估计还不行,用不了多久。
发表于 2010-11-26 21:52:12 | 只看该作者 �
是啊!!!!!!!!
发表于 2010-11-26 13:32:25 | 只看该作者 �
楼主怎么不也发个图看看啊,好以后遇到了可以解决啊
发表于 2010-11-25 20:34:58 | 只看该作者 �
顺便告诉大家一声,这个1K的小贴片电阻是5V和地之间的。
发表于 2010-11-25 20:34:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-25 17:28:23 | 只看该作者 �
要是有个图就好了
发表于 2010-11-28 15:20:01 | 只看该作者 �
哎,,真没想到小小的一个电阻就会发生这么复杂的事情呀
发表于 2010-11-28 23:36:57 | 只看该作者 �
一个小电阻会使屏有线吗?
发表于 2010-11-30 17:22:39 | 只看该作者 �
发个图就好了...
发表于 2010-12-1 10:19:49 | 只看该作者 �
我也想发一个图,可是不会啊。我的PDF文件里就有一张图可是我提取不出来。
发表于 2010-12-1 19:11:24 | 只看该作者 �
楼主还是蛮细心的,要是我,估计要换板了
发表于 2010-12-1 20:37:09 | 只看该作者 �
不知道楼主是怎么修的?1K电阻怎么也不会变700多欧?电阻坏只可能电阻值变大!!怎么会变小!!至于你怎么修好这台机器感觉还是其他原因。也有可以哪里接触不好什么的!!!肯定不是1K电阻变700的原因!
发表于 2010-12-5 20:26:51 | 只看该作者 �
回复 一条河 的帖子
电阻只有增大,怎么会变小呢??怪!!!
发表于 2010-12-5 21:37:54 | 只看该作者 �
你说的是个负载电阻  大一点小一点都没事的,估计是虚焊了
发表于 2010-12-5 21:40:50 | 只看该作者 �
不装这个电阻呢。会出现什么问题。能用吗
发表于 2010-12-6 09:38:36 | 只看该作者 �
能用啊我又从别的地方找了个1K电阻换上了。。
发表于 2010-12-6 11:44:43 | 只看该作者 �
看来你修的电源还是没有修好,负载能力差!
