查看: 4817|回复: 32
手里有个美格的17寸液晶显示器,关于改高压板的问题,求助。
发表于 2012-10-8 12:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压包的12供电在哪里切断?   懂得朋友帮我指一下在哪个位置 ,谢谢了。
之前改了,亮一下就灭了,可能和没切断高压包的给你观点有关系。
发表于 2012-10-8 12:43:24 | 只看该作者 �
那个新高压板的红色供电应该接在哪里。有懂得朋友帮帮忙,谢谢了。
发表于 2012-10-8 12:49:53 | 只看该作者 �
那两个保险应该有一个是12v的吧,用表测下,翘起一个引脚就可以了
发表于 2012-10-8 12:59:53 | 只看该作者 �
直接把高压包下了就行了
发表于 2012-10-8 13:05:23 | 只看该作者 �
这款高压包不是易坏的品种,你看看是不是灯管太老了,还有12V的问题不想回答你,这么简单的问题都不懂,你得好好的学习学习!!!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-10-8 15:09
发表于 2012-10-8 13:08:07 | 只看该作者 �
12V接在电容上,地接在电容的另一角
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-8 13:11
发表于 2012-10-8 13:20:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 13:22:41 | 只看该作者 �
sdmbj11 发表于 2012-10-8 13:05
这款高压包不是易坏的品种,你看看是不是灯管太老了,还有12V的问题不想回答你,这么简单的问题都不懂,你得 ...
灯管没问题
发表于 2012-10-8 13:25:14 | 只看该作者 �
红线找12V就行了
发表于 2012-10-8 13:37:57 | 只看该作者 �
猪头一样,找到整流后面电容,用表量不就是 了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
虽然问的问题比较简单,但也不能骂人家,毕竟谁都是从新手来的,你把前面的半句话去掉,人家一定会谢谢你的解答的。  发表于 2012-10-8 15:45
发表于 2012-10-8 13:38:20 | 只看该作者 �
12供电不稳,也会出现这种现象的
发表于 2012-10-8 13:49:48 | 只看该作者 �
你电源板高压包后面那个保险就是啊拆了它
发表于 2012-10-8 13:54:37 | 只看该作者 �
用表在这两个黑色的胶套套住的电感上量量哪个是12V就连哪
发表于 2012-10-8 14:38:52 | 只看该作者 �
哎呀!高压包后面那个保险就是啊拆了它
发表于 2012-10-8 15:13:58 | 只看该作者 �
外加一个高压板,此故障修复。
发表于 2012-10-8 15:19:27 | 只看该作者 �
拿掉3055那两个MOS管
发表于 2012-10-8 15:22:21 | 只看该作者 �
你这个感觉像管子穿  高压包应该没坏
重点查下 U1和U2
估计有穿的 板子都变色了看到没
发表于 2012-10-8 15:22:27 | 只看该作者 �
就把那个保险去了就行了
发表于 2012-10-8 20:09:38 | 只看该作者 �
变压器输出的地方,有整流管和滤波电容,量一下电压就知道是哪路线
发表于 2012-10-9 09:17:36 | 只看该作者 �
看电容就知道了,5V那边常放10V的电容,12V那边常放25-35V的电容,在不得表测一下,断了后面还得,可能你电源也行了
