查看: 2535|回复: 9
[主板维修]
场管DS极导通了
发表于 2012-10-6 11:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在主板上测某个场管时,DS极短路,是否一定是场管坏了,我是小白,谢谢指教。
发表于 2012-10-6 11:27:04 | 只看该作者 �
不一定,要放了电测,才准确
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 11:35
发表于 2012-10-6 11:52:10 | 只看该作者 �
下管静态下测量一般是导通的
发表于 2012-10-6 12:07:49 | 只看该作者 �
取下来放电测量,这样准确点,还看你是什么型号的管子。
发表于 2012-10-6 12:27:35 | 只看该作者 �
取下来量才是最准确的
发表于 2012-10-6 13:22:36 | 只看该作者 �
bu yiding d
发表于 2012-10-6 15:10:53 | 只看该作者 �
先将引脚短接放电,之后再次测量还是一直短路的就是坏的
发表于 2012-10-6 19:03:59 | 只看该作者 �
一定是管坏了,只要没有阻值
发表于 2012-10-6 19:10:59 | 只看该作者 �
一般是坏了  但 一定不是是通电的 情况下换了他吧
发表于 2012-10-8 12:35:49 | 只看该作者 �
谢谢大家,拆下来测才是最准确的。不过如果放电,如何放?短接ds吗?
