查看: 12232|回复: 17
[主板维修]
求助,联想M3A780M主板,供电正常,RST正常,就是不跑码.
发表于 2012-10-4 15:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想机上用的M3A780M主板,供电正常,RST正常,但就是不跑码,CMOS已经放电了,BIOS已经刷了2个了,无效,没有思路了,求各位帮忙,谢谢了!
补充内容 (2013-3-16 14:39):
谢谢各位,此板已经修好,是BIOS附近有一个SPI-DEBUG的跳线位置被人插错了,正好前天修一个完全相同的主板,发现它的位置不对,把跳线插在离CMOS电池最近的一个位置(左上角)就搞好了。
发表于 2012-10-4 15:37:31 | 只看该作者 �
  干桥吧 ~
发表于 2012-10-4 15:46:43 | 只看该作者 �
查看ec是否正常工作
发表于 2012-10-4 16:04:39 | 只看该作者 �
那就可能是桥了
发表于 2012-10-4 16:43:01 | 只看该作者 �
CPU换个试下,桥
发表于 2012-10-4 16:48:36 | 只看该作者 �
嗯!看下EC芯片有没有接受到触发信号,以及有没有发出PWRBTN#到南桥呢!
回复是好事 可别乱发言啊!你叫他测PWRBTN#做啥?  详情 回复 发表于 2012-10-4 21:50
EC是哪个芯片啊~!  详情 回复 发表于 2012-10-4 18:42
发表于 2012-10-4 16:59:10 | 只看该作者 �
这样的桥,,,有复位就直接做桥了,,,
发表于 2012-10-4 18:07:08 | 只看该作者 �
先换U后做桥
发表于 2012-10-4 18:42:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-4 18:43:10 | 只看该作者 �
AM3的U,有没有上错?
发表于 2012-10-4 20:04:51 | 只看该作者 �
仔细查下  复位
发表于 2012-10-4 20:13:16 | 只看该作者 �
待机,复位,时钟,供电就这几个慢慢找
发表于 2012-10-4 21:50:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-4 23:10:33 | 只看该作者 �
楼主如果真确定了三大条件都满足了就不可能不跑马了
发表于 2012-10-4 23:22:50 | 只看该作者 �
bios供电,时钟,复位 oe测下电压正常不,打下总线阻值正常不,都正常先干南桥,再干北桥
Yy.
汗,为什么先干南桥再干北桥啊,人家说复位正常了哦  发表于 2012-10-4 23:35
发表于 2012-10-5 09:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机主板哪里来的EC?都能上电了,还要测PWRBTN?
发表于 2012-10-5 12:59:13 | 只看该作者 �
确定了三大条件都满足了就不可能不跑马了
   芯片坏会不会不跑码
发表于 2012-10-5 21:34:33 | 只看该作者 �
同意!一针见血
