查看: 10587|回复: 14
[主板维修]
恒温烙铁烙铁头经常变黑
发表于 2012-10-2 23:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的烙铁头在焊的时候,很容易变黑,只要变黑了就不粘锡了,很不好用。大家的也这样吗?你们是怎样做的?很高手赐教。多谢。
发表于 2012-10-2 23:44:26 | 只看该作者 �
将温度调低点,重新挂锡处理
发表于 2012-10-3 00:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调320度用,就可以了,太高会那样的,大焊点再调高点,用完就调回来就可以了
发表于 2012-10-3 01:27:53 | 只看该作者 �
在焊接的时候,不要加太多的焊膏.同时温度不要太高.
发表于 2012-10-3 04:17:31 | 只看该作者 �
我有点惊讶,这个你都不知道的呀
你有没看到这个正规的烙铁架是怎么样的?下面是不是有2个格子的?你想那是放什么的?其实是放吸水海棉的。而吸水海棉又是干什么的?当吸水海棉吸了水之后,是用来擦拭烙铁头用的?你信不?
吸水海棉里面的水份不用多,用手挤干即可。当烙铁头表面发黑了,不管有没有锡在上面,先在湿的吸水海棉上擦几下,能发亮(银色)就可以了。
如在湿的吸水海棉上擦过了,还不是亮,那就是烙铁头不粘锡,要给烙铁头上锡的。
发表于 2012-10-3 08:13:30 | 只看该作者 �
烙铁使用也是要保养的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 08:38
发表于 2012-10-3 08:32:28 | 只看该作者 �
有些助焊剂是有腐蚀性的,不建议用太多.
平时用焊锡丝加松香就可以了.
对于不挂锡的情况,LZ可以试试先把烙铁调到250度左右,然后在海绵上擦擦,如果黑色的氧化物还是去不掉,把用过的小块废锡放到松香上,然后把烙铁放到上面,松香和锡熔化后就会挂到烙铁头上,再放在海绵上进行清洁,反复几次就可以了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 09:04
发表于 2012-10-3 08:42:20 | 只看该作者 �
楼上说得不错,大多是垃级助焊剂造成。
我的也一样变黑,买20元以下的一年内就要换了一个。
想好用,首先助焊剂要买进口无烟的,50G应该在100元左右,焊枪头买进口镀金那种,100元左右那种,我以前用过可以用三年不没事,神奇得很。但小弟经常拿来熔胶棒或搞显示器外壳,结果还是坏了,之后我就不舍得买这么贵的了.
发表于 2012-10-3 08:49:05 | 只看该作者 �
可能温度高了,用高温海绵洗烙铁头
发表于 2012-10-3 09:00:26 | 只看该作者 �
我的也是,多加几次焊就好了
发表于 2012-10-3 09:10:51 | 只看该作者 �
首先烙铁头的温度,最好不要调到最大,用完之后,记得加点锡保护洛铁头,其次,洛铁头的质量也有很大关系的
发表于 2012-10-3 09:23:24 | 只看该作者 �
不要经常用湿的高温海绵清洗烙铁头,最好甩锡。
发表于 2012-10-3 10:27:56 | 只看该作者 �
每次用完之后挂上锡,不要让洛铁头干烧、、、
这是王道,保养要好,不要怕浪费锡  详情 回复 发表于 2012-10-3 10:42
发表于 2012-10-3 10:42:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-3 11:57:33 | 只看该作者 �
一般除了吸锡时候开到300度左右,吸锡时候就开到最大。用完用水海绵擦净就上锡,温度调整到最低闲置。我的一个15块的烙铁头能用好几个月的。
