查看: 3006|回复: 14
紧急求助!HP LE2001L LED暗屏
发表于 2012-10-3 17:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP LE2001L  是LED的  暗屏 换了背光芯片故障依旧 我怀疑背光芯片附近一个类似三极管的东西坏了 但是就是不知道这是哪种类型的管子 大家帮忙看看 有没有可以代用的下图为电源板和那个管子 管子上面的字为
B7C
N08
ECL4A58
发表于 2012-10-3 17:52:57 | 只看该作者 �
在线求助 望大侠帮帮忙  我是维修小白
发表于 2012-10-3 18:44:15 | 只看该作者 �
扳子附近有没,量了没,资料找了没,你怎么就知道他坏了?
发表于 2012-10-3 19:00:49 | 只看该作者 �
你先看看高压信号到了没 要是不好找的话把屏供电拉上开启新号上 试试 不一定是你说的这个管子坏了这个东西看型号也不太分辨!
发表于 2012-10-3 19:22:34 | 只看该作者 �
  暗屏有可能灯管老化了哦、、
发表于 2012-10-3 19:31:29 | 只看该作者 �
这是个 三段稳压器  你量一下 连接第三角(电压输入角)的附近电压是多少  第二脚(输入角)的电压是多少  第一脚(控制角)是否接地,  换个同等电压的就OK
发表于 2012-10-3 19:48:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-3 19:49:24 | 只看该作者 �
这是LED升压电路,由升压线圈、升压二级管、场管组成。你这就是场管了 70N08嘛
发表于 2012-10-3 20:33:01 | 只看该作者 �
楼上说得对。。
发表于 2012-10-3 22:17:21 | 只看该作者 �
三段稳压器
发表于 2012-10-3 22:32:16 | 只看该作者 �
yhua96 发表于 2012-10-3 19:48
LED 屏哦 发光管的几率不是太大吧
   是带尾巴的灯管还是,一颗一颗的发光二极管啊??
发表于 2012-10-4 07:35:10 | 只看该作者 �
暗屏有菜单的话 清空24C16数据就OK了
发表于 2012-10-4 08:25:45 | 只看该作者 �
应该是场管
发表于 2012-10-4 08:55:03 | 只看该作者 �
管子不应该是好的,应该是场馆啊,换一个试试
发表于 2012-10-4 09:22:12 | 只看该作者 �
最好还是找找高压板上的管子换    。别的功率不够
