查看: 8086|回复: 17
海尔液晶显示器白屏
发表于 2012-9-10 19:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接修一台海尔显示器白屏,拆机观察液晶屏电路板上一个芯片烧掉不知啥型号,只能看到是RT  9中间烧焦看不到,望哪位好心朋友有这块屏的看看是啥型号
发表于 2012-9-10 19:33:30 | 只看该作者 �
龙腾的屏  升压芯片吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
奇美  发表于 2012-9-11 18:14
你确定这个是龙腾的屏吗??我怎么看像是奇美的屏呢  发表于 2012-9-11 10:24
发表于 2012-9-10 19:51:26 | 只看该作者 �
这升压芯片比较难找,实在没有那就从废屏上拆块好的屏片飞线吧
发表于 2012-9-10 19:57:08 | 只看该作者 �
RT开头的升压芯片很少碰到,实在不行,就淘宝上买一片拆屏的板
发表于 2012-9-10 19:58:06 | 只看该作者 �
前提是屏的高压负载是正常的,一般这种IC本身不容易坏,都是负载短路惹的祸。
发表于 2012-9-10 20:52:45 | 只看该作者 �
是屏电路里的升压芯片。不好找的,除非从同型号的屏上拆。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-9-10 22:44
发表于 2012-9-10 21:08:05 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-9-10 21:25:00 | 只看该作者 �
换整个板不行吗?
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
压屏机器好贵的啊~!买的起就不用搞维修了。  发表于 2012-9-11 11:39
朋友,你牛,教教我们怎么换屏上有板吧  发表于 2012-9-11 10:23
发表于 2012-9-10 21:29:42 | 只看该作者 �
升压电路输出的滤波电容看看
发表于 2012-9-10 22:03:48 | 只看该作者 �
找个料板拆个不就可以了吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
如果屏供电板上的升压芯片这么好找的话 估计楼主也不会来发帖了  发表于 2012-9-11 11:57
发表于 2012-9-10 22:44:25 | 只看该作者 �
这是个奇美屏..这IC上面印的是代号 不是其真正型号.通过其它途径知道其真正型号.或者找到同样的板从上面拆
发表于 2012-9-11 08:02:59 | 只看该作者 �
楼上正解,奇美的屏就这样
发表于 2012-9-11 08:44:52 | 只看该作者 �
唉!可以找个料板拆个不就可以了吗?
发表于 2012-9-11 10:25:46 | 只看该作者 �
报废吧,要是有这个IC换上试试也行,其实换完也不一定好。如果是客户的,就让他换吧,没办法呀
发表于 2012-9-11 10:46:50 | 只看该作者 �
屏板不太好修
发表于 2012-9-11 11:23:45 | 只看该作者 �
修了也白费,换屏
发表于 2012-9-11 12:38:30 | 只看该作者 �
这个不太好找,即使找到了,可能还有别的问题,不一定能修好。
发表于 2012-10-5 22:51:07 | 只看该作者 �
嗯这个不好找哟
