查看: 1384|回复: 4
cmos电路问题
发表于 2008-7-24 20:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 Foxconn 915PL7AE Series
cpu p4 516 2.93
内存 两条512
ups
故障现像:关机之后,主板不上电(不确定,有时候能开,有时候开不了) 得把cmos电池拿下,cpu重新安装一下才能开机,装上cmos电池之后,硬盘灯常亮,光驱灯一闪一闪,连换三块电池(经测量电压正常)都不行。于是拿掉电池将就着用,准备去买个新电池,没想到今天关机之后又不上电了,重装cpu也不行,装上电池,居然又能开机了...(点亮之后,系统一切正常)现在不敢关机,希望各位老大指点一下
头像被屏蔽
发表于 2008-7-24 20:32:51 | 只看该作者 �
是不是有虚焊。。可能是cmos电路
发表于 2008-7-24 21:03:05 | 只看该作者 �
刷下BIOS先,应该是cmos电路问题
发表于 2008-7-24 21:46:29 | 只看该作者 �
CMOS电路
CMOS电路与南桥相连,南桥有问题的可能性较大!
发表于 2008-7-25 08:45:14 | 只看该作者 �
洗洗 南桥吧,
