查看: 4043|回复: 14
DELL1420摄像头找不着
发表于 2012-9-21 16:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台DELL1420独立的本本,接机故障现象是开机灰屏,拆开上班部分看到屏有被动过,摄像头线被上家维修的扯断了,换上屏显示正常,由于摄像头线被扯断了,换了屏线找不着摄像头,买了个摄像头装上去还是发下不了,找到一图纸看了下了,屏线接口,
接口上56p,55P没有电压,50P,51P是屏5v,3.3V供电(5v,3.3v供电有),56p,55p经过L1电感直到南桥
下面这个是摄像头线
请问摄像头正常工作需要哪些条件,维修的思路,麻烦指教下。
发表于 2012-9-21 17:38:17 | 只看该作者 �
发的帖子怎么没人回复呀,麻烦大家指教下
发表于 2012-9-21 17:40:24 | 只看该作者 �
供电有没有啊
发表于 2012-9-21 19:51:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-21 20:12:30 | 只看该作者 �
一些摄像头一般就是四条线跟USB的一样,细心看下,55,56就是USB
发表于 2012-9-21 20:13:44 | 只看该作者 �
今天自己的本子刚改了个摄像头
发表于 2012-9-21 21:02:22 | 只看该作者 �
地感觉热交换
发表于 2012-9-21 22:01:54 | 只看该作者 �
就是个USB的条件!
发表于 2012-9-22 10:07:26 | 只看该作者 �
想一想外接摄像头的工作条件,你就知道需要什么条件了
发表于 2012-9-22 10:31:36 | 只看该作者 �
唉!既然摄像头工作条件都以具备那是不是摄像头本身故障啊!
发表于 2012-9-22 12:54:49 | 只看该作者 �
摄像头就是USB的,接地,数据线2根,5V供电 一根
发表于 2012-9-22 15:41:17 | 只看该作者 �
高手们说清楚点啊
发表于 2012-9-22 16:07:43 | 只看该作者 �
清楚点就是 拆了搞它
发表于 2012-9-22 21:40:22 | 只看该作者 �
  都是高手啊
发表于 2012-9-22 21:47:18 | 只看该作者 �
BIOS 里有没有屏蔽了  看一下
