查看: 2082|回复: 10
[求助中]
翔升A55V-S
发表于 2014-10-17 09:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑11,COMS电压被会拉低,跳线帽没有插也是通的。初步断定是桥短路,重新植株以后依然短路。求助!!!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
jobss + 1 很给力!
发表于 2014-10-17 09:27:41 | 只看该作者 �
本人同样遇到这个问题,坐等答案!!
发表于 2014-10-17 09:27:58 | 只看该作者 �
本人同样遇到这个问题,坐等答案!!
发表于 2014-10-17 09:46:55 | 只看该作者 �
如果是桥短路了,重植是没有用的,要换
发表于 2015-7-2 16:27:54 | 只看该作者 �
楼上有没有修出来的?
发表于 2015-9-23 17:09:55 | 只看该作者 �
电池没电影响的
发表于 2015-10-26 15:00:24 | 只看该作者 �
求一BIOS    开机跑乱码    不开机
发表于 2016-12-30 11:25:48 | 只看该作者 �
我也遇到挡11的,同样问题,刷BIOS也不行
有没有测量一下coms电路像楼主说的那样电压被拉低?如果拉低就测一下coms电路,coms电路没有问题就一般是桥的问题了  详情 回复 发表于 2017-2-1 08:50
发表于 2017-2-1 08:50:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-1 13:27:48 | 只看该作者 �
谁有    翔升A55v-S     图纸
发表于 2017-5-2 01:09:58 | 只看该作者 �
短路只有换桥了
