查看: 5554|回复: 5
一块QDI板通电后一AS1084R管发热超大
发表于 2008-7-25 16:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块QDI板通电后一AS1084R管发热超大(悬空测没坏测后发现是三极管)
发现与9脚相连的一个电阻和14脚相连的一个电阻可以连通。(电源的14脚和9脚 )
不是对地的这是怎么一回事。。
应从哪里下手
[ 本帖最后由 初学维修员 于 2008-7-25 17:05 编辑 ]
发表于 2008-7-25 17:02:53 | 只看该作者 �
1084!
怎么又有什么9脚 14脚的哦??
看不懂
供电管发热一般是负载短路或负载过大,要不就是场管本身的问题
检查一下1084的输出端对地电阻值,看短路没有
发表于 2008-7-25 17:03:44 | 只看该作者 �
经测得知软开机由IO控制。。但IO不发热。。是不是IO坏了
发表于 2008-7-25 17:06:30 | 只看该作者 �
场管我拿下来测有600左右的一组阻值呀
发表于 2008-7-25 17:25:44 | 只看该作者 �
回复 #1 初学维修员 的帖子
1084   能发个图片吗
发表于 2008-7-28 20:16:45 | 只看该作者 �
1084是稳压管,见附件
L1084.pdf
46.49 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
