ZXCVWtest
查看: 2800|回复: 19
热风枪,用不带大盒子的可以吗?
发表于 2012-9-16 13:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HELLO EVERY ONE
刚才看了一下.
热风抢 一般都是 带一个 大盒子 大箱子, 有旋纽 可以调节, 100多 200多 或者更高一些.
还有一种 没有 大盒子的,  仅仅一把抢 而已,  不知道 这种 是否适合 笔记本维修啊?
还请 高手指点迷津啊?
THANK YOU  {:soso_e165:}
补充:
有1500W 的啊。 高挡1500W 温度500度
底挡 1000W 温度 300度
2000W 的 可以调温  50度到600度之间
发表于 2012-9-16 13:45:24 | 只看该作者 �
有图片没 发一个看看是什么样的枪
发表于 2012-9-16 14:00:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 14:00:35 | 只看该作者 �
这种也可以,一直在用
发表于 2012-9-16 14:02:07 | 只看该作者 �
凝木 发表于 2012-9-16 14:00
这种也可以,一直在用
   太好了,  我就是为了节约钱, 嘎嘎, 那我就去买了啊..
这种也不便宜多少啊,只是省地方  详情 回复 发表于 2012-9-16 14:11
发表于 2012-9-16 14:06:25 | 只看该作者 �
风速和温度调解不如后者,,,
发表于 2012-9-16 14:09:01 | 只看该作者 �
这种用时要拿纸试一下温度,要不会因为温度过高烧芯片
发表于 2012-9-16 14:11:04 | 只看该作者 �
这种也不便宜多少啊,只是省地方
发表于 2012-9-16 14:14:17 | 只看该作者 �
我见 人家 有 大箱子的, 都是刚开 开后,里面的芯儿 是很红的, 过了 30秒40秒后,就变成 暗红了, 才能 用.
没有 大箱子的 是要用纸 测试吗? 怎么测试啊?  纸很容易点燃的吧?
吹一下纸 纸变黄但不着火 这个温度就可以了  详情 回复 发表于 2012-9-16 14:17
发表于 2012-9-16 14:17:46 | 只看该作者 �
哈哈是我 发表于 2012-9-16 14:14
我见 人家 有 大箱子的, 都是刚开 开后,里面的芯儿 是很红的, 过了 30秒40秒后,就变成 暗红了, 才能  ...
发表于 2012-9-16 14:19:43 | 只看该作者 �
呵呵,你说的肯定是无刷电机的那种吧,风太柔!我也有个安泰信无刷电机的,吹场管很吃力,用850的很快就能吹下来
无刷风机(旋转风)的得用大一点的风口,不然吹不下来。我原来用AT852D,后来又搞了一个AT8586,死活吹不下来东西,一天后才发现要用比852D大点的风口,很快就下来了,板上的白漆还不变色,挺好。  发表于 2012-10-6 10:46
对于这种风枪是利用小电机吹风的,应该是这种:,这种风挺大的,比9502+的强。  详情 回复 发表于 2012-9-16 15:09
发表于 2012-9-16 14:21:43 | 只看该作者 �
   THANK YOU VERY MUCH ...
发表于 2012-9-16 14:25:42 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-9-16 14:19
呵呵,你说的肯定是无刷电机的那种吧,风太柔!我也有个安泰信无刷电机的,吹场管很吃力,用850的很快就能吹 ...
底挡 1000W 温度 300度
发表于 2012-9-16 15:02:06 | 只看该作者 �
这种风枪没有温度调整(温控),使用起来比较危险,如果熟手后应该不难控制,但过程还需掌握!我的土炮BGA上下吹风是用这种风枪,我的下温是加了SSR温控、上温是利用9205+风台的主板控制的。如果直接拿来用,我觉得不太适合,而且还是笔记本的主板,小心报销客户笔记本,到时赔大了。
发表于 2012-9-16 15:09:37 | 只看该作者 �
对于这种风枪是利用小电机吹风的,应该是这种: ,这种风挺大的,比9502+的强。
发表于 2012-9-16 16:34:17 | 只看该作者 �
建议还是买个带框框的,只图便宜,万一吹坏了东西,你不傻了么,那就得不偿失了,专业源于设备,技术来自理论,熟练来自实践
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 18:34
发表于 2012-9-16 18:01:29 | 只看该作者 �
感觉还是我这带箱子的好,安泰信850B  基地买的,方便实用又不贵,陪我修过无数板,现在还是这么犀利!绝对不是打广告,哈哈!
发表于 2012-9-17 22:20:24 | 只看该作者 �
哈哈是我 发表于 2012-9-16 14:00
好吧  我去 上传图片.
哦 我看到了 这个枪不好用 首先使用起来就不方便  还有就是风速的稳定性和温度的稳定性
发表于 2012-9-17 22:26:34 | 只看该作者 �
这种枪我用过  不好用 也不便宜是 温度和风速不好控制 很容易失控 瞬时温度 700多 主板上一个红太阳 呵呵 原来公司用的就是这
发表于 2012-9-21 22:07:19 | 只看该作者 �
一般修主板要用什么型号的热风枪。
