查看: 7725|回复: 27
[主板维修]
联想卡LOGO死机维修
发表于 2012-9-6 10:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小店刚刚开业,
一天没人,
唉,
昨晚上马上回家吃饭了,
来个机器,
(是个MM)
气哄哄的,她说 能修电脑不,莪说能
问她怎么了 她说不知道 还说 刚刚从别的店修来着 不愿意给我修 说 主板 硬盘 什么的都坏了
好吧
插上电源 接上显示器 走到LOGO就死机了,
打开机箱
发现一个6.3 1000 的电容怀孕了,
开始弄
换好了试板子
嗯 跑到最后了
装机器吧 换一个电脑5R 维修费30R
装好了开机
又卡LOGO  蛋疼... 仔细想想 刚刚板子已经没问题了
好吧
先拔掉硬盘  USB 和 声音 线 还是卡LOGO
最后看见光驱线还在
拔了光驱 好了
做个系统
一共要了100R
第一次修这样的
也算是经验吧
分享下,
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 10
申再球 + 5 赞一个!
发表于 2012-9-6 10:51:40 | 只看该作者 �
光驱是会导致这样的问题,以前也修过一台类似的电脑
发表于 2012-9-6 11:18:47 | 只看该作者 �
这也叫维修经验啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
当然了 要不然你也分享个  发表于 2012-9-7 14:04
发表于 2012-9-6 13:22:45 | 只看该作者 �
光驱也是IDE的接口的吧,呵呵
当然也会,那是和硬盘一样的
发表于 2012-9-6 13:52:31 | 只看该作者 �
楼主真优默
发表于 2012-9-6 14:09:36 | 只看该作者 �
那个6.3 1000的电容是在哪里的?
发表于 2012-9-6 14:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-6 14:20:44 | 只看该作者 �
你换个原型号上去不一定会好!有时候要大于原型号的电容换上去才行!
发表于 2012-9-6 14:23:30 | 只看该作者 �
光驱导致卡LOGO,一般会明显的会显示到正在检测IDE接口什么什么的,或者后面显示的是乱码
不过品牌机可能显示的全是LOGO,楼主估计没按TAB吧,下次可以注意这一点,不过也是熟练了,其他的店不是不会修,那就是瞎忽悠,一次坏好几样的可能性还是比较小的
发表于 2012-9-6 14:24:43 | 只看该作者 �
不过品牌机可能显 ...
按了的
过LOGO直接死了,
按什么都没用
发表于 2012-9-6 16:32:36 | 只看该作者 �
一般外设都会引起卡LOUGOU的,这搞电脑的都会。
发表于 2012-9-6 17:24:38 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}以后也要把光驱作为故障对象
发表于 2012-9-6 17:40:24 | 只看该作者 �
这个是光驱有问题吧,卡自检,拔掉线就正常了,遇到好多了,有些硬盘有问题也会有这样的现象
发表于 2012-9-6 17:51:28 | 只看该作者 �
晕 很正常 没什么大不了
发表于 2012-9-6 22:33:09 | 只看该作者 �
谢楼主分享. 如果是我,或许会拆板上的内存或则U来试, 也有这样成功过的
发表于 2012-9-6 22:55:25 | 只看该作者 �
经验不足啊 慢慢学习吧
发表于 2012-9-7 00:14:50 | 只看该作者 �
卡LOGO很多都是南桥的问题呀
发表于 2012-9-7 12:03:53 | 只看该作者 �
联想台式的光驱是有这样的问题的。特别是家悦的机型。我都碰到好多了
发表于 2012-9-7 15:39:10 | 只看该作者 �
像这种一般就是最小化系统启动。再一件件的往上装,那个装上卡了就是那个的问题。
发表于 2012-9-7 16:12:16 | 只看该作者 �
学习了。本人新手。下次遇到了卡LOGO时用这种方法试下
