查看: 4469|回复: 23
[维修经验]
完美解决联想B465C亮机掉电。
发表于 2015-7-10 16:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个困扰很多人的通病经过本人研究是由以下两个原因引起的:U2904 APL5912 1.8V供电不稳 换了即OK 如果还掉那基本上就是显卡的问题了,这种板我修过很多了都是由这两个芯片造成的,至于分析过程就不啰嗦了。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
本本初学者 + 1 j今天修了一块,都换了也不行,北桥和显卡.
职业强托 + 5 很给力!
锐杰电脑3 + 2 通病就是快啊,谢谢了了,加分必须的
xuankejian + 5 经典故障,终极解决
发表于 2015-7-10 16:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上正好有一片一样的故障,果然换了5912就好了,感谢楼主
发表于 2015-7-10 16:56:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主真无私,通病都拿来跟坛友分享,多谢了。
发表于 2015-7-10 16:58:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢分享,高手就是低调!
发表于 2015-7-10 17:12:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
言简意赅,点到位置
发表于 2015-7-10 17:15:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电脑掉电是头痛的,谢谢楼主的无私分享。
发表于 2015-7-10 17:16:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是这样,学习了
发表于 2015-7-10 20:23:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,又知道一个通病
发表于 2015-7-10 20:40:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高手的经验收到了,以后遇到时一定有帮助的。
发表于 2015-7-10 23:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主这个是怎么查出来的?示波器还是万用表量出来的?是显卡的供电1.8V吗?是什么供电会导致掉电求解
发表于 2015-7-10 23:42:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主无私奉献,以后遇到可以作为参考
发表于 2015-7-10 23:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加分收藏了,通病谢谢分享
发表于 2015-7-11 01:26:33 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
通病,收藏下来了。这个重要
发表于 2015-7-11 06:54:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享通病希望大家都这么做
发表于 2015-7-11 07:01:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
通病分享绝好的资料谢谢
发表于 2015-7-11 07:57:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没修到过类似机子呀,
发表于 2015-7-11 08:54:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我修过板子不亮,刷bios解决的,然后开机掉电,开机掉电,装好硬盘就不掉了
发表于 2015-7-11 09:04:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器竟然还没修过
发表于 2015-7-11 09:08:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种供电不良引起的掉电,没示波器的话,感觉很难测量出来
发表于 2015-7-11 09:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还没遇到过,先收藏了
