查看: 1519|回复: 0
[主板维修]
onda 945pld
发表于 2012-9-9 14:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda 945pld
  故障:PCI 14短路,不开机。
  解决:去掉网卡芯片,PCI A14还短路,但能开机,只是开机时2次断电才正常,RESET短接时关机。观察到时钟芯片附近的Q2”1AM”管上有个电容焊接在G,S两脚,去掉电容,RESET短接重启变关机解决。
