查看: 3035|回复: 8
工業主板顯示花屏
发表于 2012-9-13 13:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問如圖的花屏有辦法修理嗎?
應該要從那方面思考呢?
此主機板是AllOne無法更換顯示卡.
花屏現象:
圖形晶片:
发表于 2012-9-13 13:40:48 | 只看该作者 �
直接买张新的吧,那个难修
唉,兄弟,开眼吧,楼主已经说了“此主機板是AllOne無法更換顯示卡”。 楼主你换显存试试吧。  详情 回复 发表于 2012-9-13 15:06
发表于 2012-9-13 15:06:15 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-13 15:29
发表于 2012-9-13 15:46:10 | 只看该作者 �
来个实物图吧,好给你分析一下啊,现在这样也不知道怎么帮你啊
发表于 2012-9-13 15:53:30 | 只看该作者 �
也有可能是南桥虚焊了,碰过几例!
发表于 2012-9-13 16:12:27 | 只看该作者 �
bao1024大謝謝回復~
實物圖補上:
我这里还是看不太好,你这个显卡应该是集成的吧??如果是集成的就换一个内存试一下,不行就加焊一下北桥吧  详情 回复 发表于 2012-9-13 16:18
发表于 2012-9-13 16:18:30 | 只看该作者 �
sclee 发表于 2012-9-13 16:12
bao1024大謝謝回復~
實物圖補上:
发表于 2012-9-13 16:19:58 | 只看该作者 �
楼主你换显存试试吧。
謝謝宇光版主回復~
SDRAM 168Pin已換過正常的狀況一樣~
SGRAM顯存目前沒料件~
尋找料件中~
4sight2这板的G450芯片来源是维修最大难题:'(  详情 回复 发表于 2012-9-13 22:19
发表于 2012-9-13 22:19:41 | 只看该作者 �
sclee 发表于 2012-9-13 16:19
謝謝宇光版主回復~
SGRAM顯存目前沒料件~
