查看: 4320|回复: 9
关于抖屏的问题
发表于 2012-9-4 17:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板型号是:AIP-0118 用于联想LXM-WL19AA,产生上下抖屏,拆开后,电容没有鼓包,看不出哪里有总是,换了电源板后正常,换下的电源板代用到200-000-170DTLBMH 清华同方的机器上,还是此故障,请哪位高手指教,我样的情况是哪个部位元器件上的问题
发表于 2012-9-4 18:33:02 | 只看该作者 �
这种我一般是换电容 鼓包的当然不是好的 没鼓包的不一定都是好的
发表于 2012-9-4 21:21:05 | 只看该作者 �
全部电容都换吗
发表于 2012-9-4 21:40:38 | 只看该作者 �
主要供电那些换了
发表于 2012-9-4 21:54:00 | 只看该作者 �
上下抖的话是那电源板的300V电容不行了
发表于 2012-9-8 09:00:20 | 只看该作者 �
郁闷啊!本想换好电容试一下,粗心的我插上驱动板那两排针插得不准,向上移了有两针没有插上,现在被我稿成白屏了,不知道会不会是屏坏了,还是驱动板衩我稿我坏了
发表于 2012-9-8 09:09:26 | 只看该作者 �
先测进电有没跳变之类,在量输出电压
发表于 2012-9-8 09:56:48 | 只看该作者 �
白屏有没有可能是屏怀了,请高手指点
发表于 2012-9-8 10:18:03 | 只看该作者 �
查屏电路保险是不是好的?5V供电有没有?
发表于 2012-9-8 12:55:27 | 只看该作者 �
把电源板上面用于滤波的电解电容全换了,
不要认为没有鼓包的电容一定就没有问题,
