查看: 3208|回复: 15
[求助中]
这个是二极管?用电阻可以代换吗?
发表于 2021-10-1 17:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米161301不触发,typec只有5v输出,论坛搜了一下,有说bios8脚待机有3.3v,于是跑线,是连到这个da809上面的,测得另一头有3.2v,连bios这头没电压,不知道是不是这个的问题。也找不到一样的元件试
有帖子说这个芯片吹下来就有升压,试了 不行
发表于 2021-10-2 17:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有哪个二极管可以用电阻替换。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 09:48:59 | 只看该作者 �
二极管好坏可以测出来吧
二极管不就是正向导通反向关闭吗?带横线的那头有电另一头就该有电吧?  详情 回复 发表于 2021-10-2 10:58
发表于 2021-10-2 08:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,这个二极管没电压的一端是同时连到bios 8脚和io11脚的,顺便问一下这个4LMB是个什么,百度没查到,1 4没电压,3脚是接地,12脚之间连有一个100k电阻。2 脚有3.2v ,5脚的电压由5v分压出来 2.2v
发表于 2021-10-1 18:31:33 | 只看该作者 �
你要是问 0电阻可以用线接上吗还可以理解。你二极管都不明白。。。。
那这个二极管是啥作用?负极连到bios8脚的  详情 回复 发表于 2021-10-1 19:24
发表于 2021-10-1 18:26:31 | 只看该作者 �
二极管好坏还测不出来吗。。。
发表于 2021-10-1 19:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-2 10:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wwweeweerrtt 发表于 2021-10-02 09:48
二极管好坏可以测出来吧
发表于 2021-10-2 18:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坑定不行啦
发表于 2021-10-2 19:24:23 | 只看该作者 �
不可以的
好的,走错路了越走越远了,重点应该是充电芯片,我再研究研究  详情 回复 发表于 2021-10-2 20:56
发表于 2021-10-2 20:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
896760317 发表于 2021-10-02 19:24
不可以的
发表于 2021-10-3 00:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是学员不,月饼和船长要大哭三天
发表于 2021-10-3 01:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chinafuxin001 发表于 2021-10-03 00:19
你是学员不,月饼和船长要大哭三天
也算是吧,买书自学的
发表于 2021-10-3 18:59:42 | 只看该作者 �
先修5v升压的,看接口有没有问题,换个升压协议芯片试试,接口有问题也会引起不升压,二极管肯定不能用电阻代替
发表于 2021-10-3 19:10:57 | 只看该作者 �
器件功能都不一样
发表于 2021-10-3 23:37:16 | 只看该作者 �
4LM8看起来像是电源管理芯片,建议跑一下线看看
