查看: 2514|回复: 8
CPU供电输出电感好烧。。。
发表于 2008-7-19 08:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我换了一个,过了一会又烧了。。怎么办啊??
发表于 2008-7-19 08:52:07 | 只看该作者 �
先查电压.....
然后往回查...
应该是电感边上的电阻和电容有问题...
还有就是,一定要把板子打扫干净了在开始整...
发表于 2008-7-19 08:58:56 | 只看该作者 �
一般在短路的情况下电感才可能烧坏。先排除电路本身有无不良之原件,再考虑下级有无负载过重和短路的情况。
发表于 2008-7-19 09:12:41 | 只看该作者 �
看下电源管理IC边上0402的电阻,连ISEN起电流反馈作用,大约6.2-8.1K
发表于 2008-7-19 09:28:17 | 只看该作者 �
也有可能是电感线圈不良也会引起CPU供电发热,严重的会烧坏CPU。
发表于 2008-7-19 09:54:46 | 只看该作者 �
把CPU供电的所有场管都换了再看看。
发表于 2008-7-20 14:19:15 | 只看该作者 �
把CPU供电的所有场管都换了再看看。
发表于 2008-7-20 14:28:55 | 只看该作者 �
这种问题,就是有短路!先看看有没明显的地方短路,在查供电的场管和相关电路。
发表于 2008-7-20 15:58:21 | 只看该作者 �
肯定是短路了,估计上下管都击穿了,还有就是电容也击穿了吧,还有有的主板上有个稳压二极管也要查一查
