查看: 14736|回复: 24
有关联想y450关机后灯常亮的解决方法
发表于 2012-7-9 18:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多高手都已经解决了,但是没有一个总结,今天我有辛遇到同样问题,现在吧维修经验发出来
型号:联想 y450 系列
故障:待机偏高。关机后指示灯常亮,直到电池没有电
解决方案:拆机后测量pr151  pr152  pr153电阻是否正常,把坏的换掉即可,原值为1M 欧姆,标号为310 ,坏掉后断路。
位置:在主板sd卡槽旁边,板上有标号pr151、152、153,通常表现为少量进水,有腐蚀痕迹,但是经过搜索大家都说有进水痕迹,但是客户否定了,估计也是一种设计缺陷吧,和那个三星r420系列的南桥背面小电容短路一样。
同意楼主: 3.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 22:10
yjp
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 22:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 21:34
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-9 21:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 21:02
发表于 2012-7-9 18:49:38 | 只看该作者 �
这个电阻要是坏了 会影响待机高吗
不是应该会影响电压出不来吗
发表于 2012-7-9 18:53:11 | 只看该作者 �
路过,谢谢楼主分享
发表于 2012-7-9 18:55:55 | 只看该作者 �
谢谢经验共享
发表于 2012-7-9 19:36:56 | 只看该作者 �
路过,谢谢楼主分享
发表于 2012-7-9 19:41:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-7-9 20:36:33 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2012-7-9 21:01:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-7-9 22:08:34 | 只看该作者 �
没遇过 希望能搞一台试试。
发表于 2012-7-9 22:23:03 | 只看该作者 �
听说过 就是到现在都没遇到过哦    {:soso_e113:}
发表于 2012-7-9 22:54:03 | 只看该作者 �
谢谢你的分享。{:soso_e181:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 23:58
发表于 2012-7-10 08:42:08 | 只看该作者 �
谢谢你的分享。
发表于 2012-7-10 09:08:41 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。
发表于 2012-7-10 09:12:36 | 只看该作者 �
谢谢你的分享
好人啊
发表于 2012-7-10 09:49:45 | 只看该作者 �
以前修到过一个明基的本,待机电源灯常亮.这次好好学习了.
发表于 2012-7-10 09:55:14 | 只看该作者 �
都没接过这样的机器,只有看看的分了,先记下了。。。
发表于 2012-7-10 10:02:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2012-7-10 10:06:00 | 只看该作者 �
好经验,以后又省时间了。
发表于 2012-7-10 10:19:54 | 只看该作者 �
如果是设计缺陷那对我们来说是好事,位置也知道了。但是对原因不了解
发表于 2012-7-10 10:45:48 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
