查看: 4393|回复: 3
[主板维修]
技嘉L-VK8M890G奇怪故障求助
发表于 2012-8-25 00:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    公司用一台联想机。主板为技嘉代工的L-VK8M890G。故障现象为有时开机不跑码,硬盘灯长亮(检测卡显07)。多重启几次有可能就跑码了,但自检完成进系统菜单开始就特别的慢(检测卡显B9.也不知道啥意识),运气好进了系统就一点问题没有。但不能重启,不然故障依旧。刚开始怀疑是不是桥虚焊了,把北桥.南桥都加焊了(后边都拆下了植珠重焊了),还不行。桥供电也没问题容易坏了三极管.运放都正常。CPU换了。BIOS刷了,连芯片都换了,找了个PCI显卡也试了。硬盘也没问题。RST也正常,唯一比较明显的是检测卡跑到进系统时检测卡上的SYS灯就变暗了。现在实在是没思路了,和IO有关系吗?求助各位出出主意,指条道
发表于 2012-8-25 19:00:00 | 只看该作者 �
怎么没一个人知道呢?{:soso_e114:}
发表于 2012-8-25 19:08:51 | 只看该作者 �
换个IO 试下 不就知道了吗
发表于 2012-8-25 21:19:09 | 只看该作者 �
