查看: 1806|回复: 5
[主板维修]
路过留个言
发表于 2012-9-4 18:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板在正常工作中 会出现无信号输入故障.(机还没关.如果开着歌.还是在唱的)
侧VGA 1.2.3. 正常.  5V供电正常
    13.14 对地数值一样.
    我想问的问题是 如果上了电 .用电压挡去测13.14脚 是不是应该都是一样的数值??
      因为我侧到 13脚 有2.5V       14脚.是0V     ?
发表于 2012-9-4 19:50:43 | 只看该作者 �
故障描叙不清楚  不能提供思路
发表于 2012-9-4 21:21:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 21:56:34 | 只看该作者 �
感觉不正常,你查13,14是由哪个发出,如果有74..08发出,还是换个门试试
发表于 2012-9-4 22:05:06 | 只看该作者 �
桥出的.    能正常开机.  就是玩会就灭了.(不死机.只是屏无显.所有东西都正常运行)
发表于 2012-9-4 22:17:48 | 只看该作者 �
先查查显示器是否有问题
