查看: 3907|回复: 7
[求助中]
M51GM-S2G 检测卡直接显示50,求解。
发表于 2012-9-6 22:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:前几天开机主板自检失败(GA-M51GM-S2G,06年年底买的,用的仔细,清了下灰尘跟新的一样),放了一晚又能正常启动了。但这两天怎么也启动不了。
用排除法检测了电源、内存和CPU,都正常。
实在没辙送就送检了,检测卡直接显示50,不跳。检修单位报价维修费120元,咨询了电脑城的朋友,说一般检测也就30块钱,NND,没时间跑,最后敲定100块检修到位。
-----------大家帮看看,最大可能是啥问题,检测的话30块能搞定不,呵呵。
发表于 2012-9-6 23:21:50 | 只看该作者 �
这个板子以前搞个很多都像你说的那样!你加焊一下桥就行了!不行的话就刷一下BIOS,像技嘉的BIOS出现问题比较多!
同意  发表于 2012-12-2 17:08
发表于 2012-9-6 23:30:29 | 只看该作者 �
原来我还有这些经验不知道,同意楼上的
发表于 2012-9-7 00:33:16 | 只看该作者 �
一般空焊维修一个点多少钱?店子报价120,真TMD黑啊。
发表于 2012-9-7 04:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
……哪修的?这么黑……
发表于 2012-9-7 09:25:45 | 只看该作者 �
他价格给力不知道能搞好不
发表于 2012-9-7 10:22:25 | 只看该作者 �
应该是桥问题
发表于 2012-12-2 16:23:23 | 只看该作者 �
主板跑00 但是我压北桥,各个点测试正常,是不是北桥坏哦
