查看: 4822|回复: 15
[显卡维修]
请教高手帮我看下ONDA 9600GSO 384MB DDR3显卡的MATS测试结果
发表于 2012-8-8 20:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MATS version 4.100.3.  Testing G92 with 384 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=1
FBB[31: 0]           0        12746            0
FBB[63:32]           0        12716            0
FBC[31: 0]           0        12774            0
FBC[63:32]           0     33610736            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
   B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
   B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33674346
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
发表于 2012-8-8 21:03:37 | 只看该作者 �
错这么多,不是核心还能有什么,显存电压应该没什么问题吧,这个显卡核心就是个花屏大王,上BGA吧。
发表于 2012-8-9 10:20:26 | 只看该作者 �
进来学习的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-8-9 11:20:47 | 只看该作者 �
加焊了下核心。比以前更花了......
那就重新植珠啊  详情 回复 发表于 2012-8-9 12:54
发表于 2012-8-9 12:54:09 | 只看该作者 �
ltf131425 发表于 2012-8-9 11:20
加焊了下核心。比以前更花了......
那就重新植珠啊
发表于 2012-8-9 14:35:43 | 只看该作者 �
量下显存供电对地阻值多少
发表于 2012-8-9 15:10:41 | 只看该作者 �
看来还是报废的多数
发表于 2012-8-12 12:19:05 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-8-9 12:54
那就重新植珠啊
重植后,OK了 可累死我了 没有网片。一个一个拨...这几天也没空  植了几天昨晚重植完后 OK了。谢谢耐心指导。
楼下的兄弟们别扯了,都修了。  发表于 2012-8-24 10:01
发表于 2012-8-12 14:29:51 | 只看该作者 �
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15L
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 7
上面没有A区啊,这是代表什么意思
应该是测试的MATS的版本不符  详情 回复 发表于 2012-8-23 22:37
发表于 2012-8-12 14:43:57 | 只看该作者 �
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 ...
这个卡设计是8片显存。但是只有6片。估计没有的那2片就是A区的那2片
A区在右下角,怎么没有,没有的是D区。  详情 回复 发表于 2012-8-12 16:54
发表于 2012-8-12 16:54:44 | 只看该作者 �
A区在右下角,怎么没有,没有的是D区。
发表于 2012-8-19 14:52:17 | 只看该作者 �
错误太多的话,核心的故障率比较大是吗?
发表于 2012-8-19 15:30:49 | 只看该作者 �
lb605063272 发表于 2012-8-19 14:52
错误太多的话,核心的故障率比较大是吗?
嗯...不过坏的可能也比较大 呵呵
发表于 2012-8-20 20:58:56 | 只看该作者 �
这也花的太牛了。。你看看有显存供电没。。刷个BIOS看看。。不行就干BGA.了
发表于 2012-8-20 23:35:05 | 只看该作者 �
应该是B区是没有的...建议维修技术员 看看汇编语言...
妙不可言
发表于 2012-8-23 22:37:06 | 只看该作者 �
应该是测试的MATS的版本不符
