查看: 3262|回复: 11
金长城L7JN1 17寸显示器 开机正常 几秒后黑屏(是实物图)
发表于 2012-8-21 12:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
金长城L7JN1  17寸显示器 开机正常 几秒后黑屏   测量发现是驱动板问题  ON\OFF脚不正常  刚开机有3.3V 过几秒变为0V
求解  求图纸
发表于 2012-8-21 12:19:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
應該是電源板問題吧?
发表于 2012-8-21 12:46:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当为0V时你按开关是否能开机?你有没有试过用好的灯管去进行测量,灯管老化就会引起这样的故障。黑屏时掉电吗?和我说说这些我再分析分析。
发表于 2012-8-21 13:06:26 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
你好 谢谢 灯管我试过了4根都亮   当为0V时 按开关 电源指示灯有反应  但ON\OFF 还是没反应 都是0V
查电源板电容,漏电了。我所说的灯管是让你外接试机,用好的灯管试看是否掉电。  详情 回复 发表于 2012-8-22 13:02
发表于 2012-8-21 13:37:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那就这样办吧,不是有一个电源指示灯吗??电压也应该是3.3V左右,你把控制接到灯就也可以的,只是在开机的时候可能会有一秒左右的白屏,没问题的
发表于 2012-8-21 14:48:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驅動板問題
发表于 2012-8-21 15:15:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
找电源板上的问题吧 ,我相信是电源板的事
发表于 2012-8-21 15:19:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找通用板试试。 换灯管 试试
发表于 2012-8-22 09:43:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换块驱动板吧价格也不贵先让客户拿走以后有时间再慢慢修这块吧。
发表于 2012-8-22 10:32:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感觉是灯管老化了。
发表于 2012-8-22 12:03:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把开关信号线点开飞到5V上 强行打开高压板 看是否正常? 不正常修高压灯管  正常就把开关信号线飞到屏供电一般都能解决。看看我的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-439818-1-1.html
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
测试的好方法支持  发表于 2012-8-22 12:46
发表于 2012-8-22 13:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
