查看: 2845|回复: 10
[主板维修]
华硕主板跑22
发表于 2014-5-24 13:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LE  REV 1.02 主板 诊断卡跑22  请高手指点
发表于 2014-5-24 21:42:04 | 只看该作者 �
先是19 然后就22了
发表于 2014-5-24 15:33:27 | 只看该作者 �
只能从供电时序入手了
发表于 2014-5-24 14:18:27 | 只看该作者 �
是一开机就跑22吗?  还是跑的有了 在跑的22    先从供电查起吧   在换换东西试试吧
发表于 2014-5-24 14:13:17 | 只看该作者 �
看看外观有无什么受损的,或者是摸摸芯片看看温度是否正常
发表于 2014-5-24 14:11:26 | 只看该作者 �
查下各组供电是否正常。正常可以考虑刷BIOS试试。。。
发表于 2014-5-24 21:43:57 | 只看该作者 �
8259芯片 怎么找到?
发表于 2014-5-24 22:05:43 | 只看该作者 �
内存169脚没电压
发表于 2014-5-24 22:25:35 | 只看该作者 �
貌似169脚是时钟
发表于 2014-7-21 10:34:57 | 只看该作者 �
有复位么??
发表于 2014-7-21 18:07:57 | 只看该作者 �
查下内存供电正常不
