查看: 9723|回复: 21
主板接USB摄像头能找到,打开却是黑屏!
发表于 2012-8-13 12:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我手上有几块笔记本主板是接USB摄像头打开黑屏不显示图像的。主板是山寨板,用的是D2500的CPU。南桥是NM10
测量数据阻值正常,电压正常,接地OK。就是打开摄像头不显示图像,打开时为黑屏。
我初步分析为:南桥坏,更换故障一样,没有解决!主板上的时钟测量正常。
实在找不到从那方面下手了,各位帮忙看下……提供下维修建议!谢谢!
补充:不关系统或者驱动问题,同样的配备(摄像头,排线都是好。不用怀疑了),好板是好板,坏板就是坏板。问题在主板上。
补充内容 (2012-8-20 18:36):
已经解决 了,是14.318晶振问题,好的是在14.20~14.40之间;坏的是14.10~14.50之间,但它们的压都一样。坏的浮动有点大……导致时钟工作不能,打开摄像头显示黑屏无图像 。
发表于 2012-8-13 12:33:14 | 只看该作者 �
这个是系统问题,要不就是驱动,大哥
发表于 2012-8-13 12:34:10 | 只看该作者 �
不关系统和驱动问题,我有好板,同样的配备,好板就是显示正常的。
发表于 2012-8-13 12:40:04 | 只看该作者 �
驱动不对,下个E驱动试一下,不行就重装系统
发表于 2012-8-13 12:42:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-13 13:11:36 | 只看该作者 �
驱动正常吗!应该是驱动不正常啊
发表于 2012-8-13 13:13:54 | 只看该作者 �
延安电脑维修工 发表于 2012-8-13 13:11
驱动正常吗!应该是驱动不正常啊
不关驱动问题。驱动正常的。USB设备都找到了就是打开时不显图像
发表于 2012-8-13 13:16:13 | 只看该作者 �
系统换了吗!摄像头是好的吗!不行的话就是硬件不兼容啊!
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-8-13 13:17:47 | 只看该作者 �
重新做一个系统
发表于 2012-8-13 13:19:20 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,由主板排线问题引起,换了根排线就好了
发表于 2012-8-13 13:57:01 | 只看该作者 �
排线见多了~
发表于 2012-8-13 14:01:54 | 只看该作者 �
一般情况一下都是驱动问题 楼主说不是驱动问题 那就换个摄像头
发表于 2012-8-13 18:30:12 | 只看该作者 �
我这边是工厂的,有好板,同样的配备,坏板就是坏板。
发表于 2012-8-13 19:32:54 | 只看该作者 �
你的摄像头是好的吗,我的也出现过这样,结果是摄像头芯片坏了,
发表于 2012-8-13 19:59:23 | 只看该作者 �
严重怀疑摄像头
发表于 2012-8-13 21:30:21 | 只看该作者 �
有没有人知道什么原因啊,我现在 是确定了是主板上的问题。不关系统驱动 和配备排线什么之类的原因了。
发表于 2012-8-13 21:41:48 | 只看该作者 �
你可以用其他设备如U盘试试USB口,如果没有问题就是 摄像头或都驱动的问题
发表于 2012-8-13 22:14:43 | 只看该作者 �
你好,USB都是好的,USB设备接上可以正常使用,就是接USB摄像头不显,黑屏状态。(全部USB接都一样)
用好板测试过,系统和摄像头都是好。显示正常
发表于 2012-8-13 22:31:59 | 只看该作者 �
换个 南桥试试 ,楼主那有图纸吗
发表于 2012-8-13 23:36:54 | 只看该作者 �
智学通 发表于 2012-8-13 22:31
换个 南桥试试 ,楼主那有图纸吗
南桥已经换过,CPU,时钟,EC。都换了,没有好。图纸有,数据线都是直接到南桥里的。
