查看: 2040|回复: 13
求高手帮我分析分析者个电路
发表于 2012-8-14 07:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个+2.5VREF电压怎么来的
发表于 2012-8-14 08:08:03 | 只看该作者 �
2.5V 的稳压二极管了!
发表于 2012-8-14 08:08:44 | 只看该作者 �
U9001内部有一个稳压二极管,至于U9000可能是如果U9001不良输出大于2.5V时会从U9000漏到地,使输出为2.5V,纯属个人理解,有错楼下指正
发表于 2012-8-14 08:34:01 | 只看该作者 �
这有啥好说的,u9000是2.5V的稳压管,电压就是它调整出来的。另外,R9000是个必要的元件,不能少。
如果楼主要刨根问底,问度娘就行了,稳压管的原理,一搜一大把。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 08:59
发表于 2012-8-14 08:52:53 | 只看该作者 �
U9001的2345脚负责稳压调整
发表于 2012-8-14 09:28:54 | 只看该作者 �
u9001是一个精密稳压器件(431),直接稳压在2.5v。u9000是2.5v稳压二极管,防止u9001失效电压升高而设置的保护。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 12:16
发表于 2012-8-14 10:36:13 | 只看该作者 �
u9001和u9000的作用是一样的都是稳压  把电压调整到2.5v
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-8-14 10:38:38 | 只看该作者 �
2.5v稳压二极管了,电阻可以防止2二极管击穿
发表于 2012-8-14 10:42:51 | 只看该作者 �
这个电路没有用到   @
发表于 2012-8-14 13:30:13 | 只看该作者 �
肯定是稳压得来的
发表于 2012-8-14 13:30:40 | 只看该作者 �
精密稳压器 原理很简单
发表于 2012-8-14 13:31:08 | 只看该作者 �
地球人都知道
发表于 2012-8-14 17:23:54 | 只看该作者 �
4楼说的对,就是个稳压的二极管和充电的电容吧
发表于 2012-8-14 21:30:14 | 只看该作者 �
"U9001的作用是把+5VO的电压变成2.5VREF。U9000的作用是稳压。"这样理解对吗?
