查看: 6138|回复: 10
开机自检到硬盘那里停留很久,但是可以过。如何修理这个硬盘
发表于 2012-8-17 18:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到2个160GB的硬盘,都是SATA接口的,一个是WD的,一个是ST的,都是开机自检硬盘的时候停留很久,约8分钟,但是可以自检通过,已经用替换法确定是硬盘的问题了,请教如何修好这种硬盘?是哪里出了问题?
发表于 2012-8-17 18:21:15 | 只看该作者 �
把前面的有坏道部分去掉不用!
发表于 2012-8-17 18:53:37 | 只看该作者 �
把东西拷贝出来全格下试试、、
发表于 2012-8-18 10:23:31 | 只看该作者 �
我也有一个WD 160G 的————跟你的一样,开机好久……。
发表于 2012-8-20 10:26:47 | 只看该作者 �
SA区或LBA最前面的一些扇区有坏扇区,要用PC3000之类的开SF。
发表于 2012-8-22 10:43:25 | 只看该作者 �
没错,应是有坏道了,屏坏道休复一下看
发表于 2012-8-22 12:19:35 | 只看该作者 �
没有坏道,用MHDD扫描过,一个红绿块都没有。
发表于 2012-8-23 15:22:59 | 只看该作者 �
认盘慢,可以换板看看,或者清一下SMART表
发表于 2012-8-24 09:49:55 | 只看该作者 �
请问如何清SMART表呢?
发表于 2012-8-24 15:09:47 | 只看该作者 �
清SMART表查坏道
发表于 2012-8-28 10:58:17 | 只看该作者 �
你的主板应该比较老旧,,不支持sata2.把硬盘跳线车stat1.好了。
