查看: 5184|回复: 38
[其他]
网格马赛克花屏求救~
发表于 2015-1-9 12:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。直接上图了。群创20寸屏,细看模糊的网格状花屏。换过屏上大IC,(型号NT71208FG-851),故障依旧~
发表于 2015-1-9 12:54:17 | 只看该作者 �
逻辑版的问题吧……
发表于 2015-1-9 13:33:08 | 只看该作者 �
额,测VCOMCF1到 VCOMCF4电压5.3V,VCOMTF1和VCOMTF2电压0V,找半天没找到TF连接那里的,飞线VCOMTF到VCOMCF,测得VCOMCF2电压5.49V,VCOMTF1和VCOMCF1同时拉低0V,找半天没找到TF1连那个原件的。。只有屏压线上有2个点相连。。难道液晶屏里边有问题?,郁闷了~
发表于 2015-1-9 19:04:59 | 只看该作者 �
群创屏一般屏上IC坏
嗯,换过IC了。还不行。。。  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:12
发表于 2015-1-9 21:12:24 | 只看该作者 �
嗯,换过IC了。还不行。。。
发表于 2015-1-9 21:20:54 | 只看该作者 �
我也是屏如果换了大IC还不行我就没办法了,有时我连供电IC也一起换
发表于 2015-1-9 22:01:27 | 只看该作者 �
今天我也遇到个这样的,不知道怎么修,刚拆完。
发表于 2015-1-10 10:00:59 | 只看该作者 �
这个问题是不是某个电压不正常干扰造成的
发表于 2015-1-10 19:30:51 | 只看该作者 �
这种情况没有遇到过
发表于 2015-1-11 17:24:41 | 只看该作者 �
我决定有点像VGL欠压
发表于 2015-1-12 21:09:20 | 只看该作者 �
哥哥快修,我有台三星和你一样故障,等你修好
发表于 2015-1-13 11:50:24 | 只看该作者 �
换块通用驱动板试一下
确定是屏的问题。。。  详情 回复 发表于 2015-1-13 12:05
发表于 2015-1-13 12:05:11 | 只看该作者 �
SHIMING 发表于 2015-1-13 11:50
换块通用驱动板试一下
确定是屏的问题。。。
发表于 2015-1-23 13:30:20 | 只看该作者 �
我手里也有个这样的屏,到现在还在那放着那,测得屏电压VGH 22.9 VGL -9.8  VDDA 13.3 VCOM 5.4 VGH119.8,老感觉是那个电压不对,可是测得的都正常
发表于 2015-1-30 23:19:52 | 只看该作者 �
用替换法
发表于 2015-2-5 16:56:48 | 只看该作者 �
好蛋疼得故障
发表于 2015-2-6 11:12:09 | 只看该作者 �
这个问题肯定是逻辑板上大芯片坏了,上次我遇到过。
发表于 2015-2-7 10:41:55 | 只看该作者 �
没遇到过这问题,带高手解答
发表于 2015-2-7 11:34:15 | 只看该作者 �
这种看来没救了
发表于 2015-2-7 17:14:23 | 只看该作者 �
这种屏坏了,很少有修的好的。、
