查看: 2827|回复: 11
[求助中]
天气潮的时候不开机 偶而又能正常开机
发表于 2012-8-3 13:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一年来我的SL410碰到一个问题、这个问题拿到修理师傅手上都没办法搞。不知是什么问题、问题大至如下:
     在天气潮的时候早上开机无法开机、但是风扇一直转、转上大约3---30分钟(有时更长)他能进入到联想的标后就不动了。有时风扇转上一会后它自已又能开机正常的进入主界面、然后可以正常使用、这时再关机开机一点问题都没有、刷过机、升过BIOS 找维修师傅看过。都没办法解决。
发表于 2012-8-3 13:23:52 | 只看该作者 �
SL这种机子能用多久凑合用吧 质量很烂
发表于 2012-8-3 13:31:20 | 只看该作者 �
SL410 质量一般啦
发表于 2012-8-3 14:42:05 | 只看该作者 �
南桥性能不好
发表于 2012-8-3 16:24:59 | 只看该作者 �
电脑是一个很折磨人的产物
发表于 2012-8-3 17:23:25 | 只看该作者 �
不知道联想要把IBM这点名声弄光
发表于 2012-8-4 09:57:24 | 只看该作者 �
是不是联想把IBM的名声给糟践了
发表于 2012-8-4 10:05:40 | 只看该作者 �
联想确实不怎么样,唉
发表于 2012-8-4 10:09:08 | 只看该作者 �
你的问题我也修过,是通病 CPU供电的问题!
发表于 2012-8-4 10:59:10 | 只看该作者 �
如果感觉是受潮的原因,可在不能开机的时候,拿个电吹风对着桥芯片吹啊,很容易试出来的
发表于 2012-8-5 16:31:23 | 只看该作者 �
SL系列的机器真的不怎么样啊。
发表于 2012-8-6 23:50:44 | 只看该作者 �
蛋疼的联想啊!
