查看: 6540|回复: 10
显示器看电影时人物的脸有色块
发表于 2012-8-6 12:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器颜色偏红,看电影时人物的脸部可以看到明显的斑块,是屏问题还是驱动板问题
发表于 2012-8-6 13:21:14 | 只看该作者 �
屏线或屏的问题!
发表于 2012-8-6 13:25:17 | 只看该作者 �
是你把屏线插反了,逻辑板出问题了吧。
发表于 2012-8-6 13:37:52 | 只看该作者 �
屏线问题最好换一根
发表于 2012-8-6 13:50:03 | 只看该作者 �
先把屏线处理一下或者换根屏线试试。
发表于 2012-8-6 13:50:47 | 只看该作者 �
先清理屏线和屏线接口,然后试机  故障不变在查其他
发表于 2012-8-6 13:52:24 | 只看该作者 �
我这也有一台这样的.   驱动板换过.程序刷过.屏线也换过.  一样的现象.  估计是屏有问题.
发表于 2012-8-6 14:52:24 | 只看该作者 �
换个屏线就好了
发表于 2012-8-6 16:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已排除vga线和电脑驱动问题
发表于 2012-8-6 16:19:40 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2012-8-6 19:37:31 | 只看该作者 �
先排除屏线问题,颜色偏红有可能是灯管问题.
