查看: 4293|回复: 22
吃饭的家伙坏了,安泰信850DB出风压力小
发表于 2017-9-1 10:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从过完年就发现出风小了许多,并且还很响。本以为是天气冷导致的,但到了夏天也还是一样。这次更严重了,吹个MOS管2分钟还没熔化。拆开看看能不能修
测量气泵的供电接口发现电压正常,怀疑气泵坏了。拆出气泵发现故障点
软管破了个口子,这应该是震动引起的。这个可以修一下
好啦,能用了,还可以继续无尽的战斗。
发表于 2017-9-1 10:41:53 | 只看该作者 �
这个用什么包的不会坏吗?
楼主没有包 就是把皮管 剪断一些然后再插上 用扎带扎劳不脱管  详情 回复 发表于 2017-9-1 11:08
发表于 2017-9-1 11:08:22 | 只看该作者 �
温小剑 发表于 2017-9-1 10:41
这个用什么包的不会坏吗?
发表于 2017-9-1 11:09:29 | 只看该作者 �
受到启发了 我也发现我的风枪出现这个问题 因为声音越来越大 但是出风档我是越调越大 不过我还可以吹下芯片 所以我没有去拆机研究
发表于 2017-9-1 11:09:57 | 只看该作者 �
看样子好像是用电工胶布修好的,历害。
发表于 2017-9-1 11:29:21 | 只看该作者 �
不知道用液化气的管子能不能行 我自己的风枪还没坏 852D 的  没楼主工作量大   目前还没下岗
发表于 2017-9-1 12:24:12 | 只看该作者 �
这个管子是不是要耐高温的 管子才行啊
不用耐高温,风枪的风在气泵阶断只是常温,只有经过的手柄的发热丝之后才是热的。  详情 回复 发表于 2017-9-1 13:48
发表于 2017-9-1 13:48:37 | 只看该作者 �
哈票 发表于 2017-9-1 12:24
这个管子是不是要耐高温的 管子才行啊
发表于 2017-9-1 13:55:26 | 只看该作者 �
很厉害的样子
发表于 2017-9-1 19:32:04 | 只看该作者 �
厉害了  我的哥  啥都能修   崇拜中。。。
发表于 2017-9-3 08:36:55 | 只看该作者 �
吃饭的家伙也修上了,真心厉害
发表于 2017-9-3 09:51:13 | 只看该作者 �
快克好一点,熔锡很慢,但是温度准,其余的熔烧板子咯
发表于 2017-9-5 00:59:12 | 只看该作者 �
厉害了,这种风枪都能修
发表于 2017-9-5 11:17:16 | 只看该作者 �
胶管破口,还有就是发热芯坏,我的用了十年还在工作,反而是龙威的电源不好用,我现在都用zaoxing的了
我的安泰信850A+,用了12年了,还挺好,这种风枪耐用。  详情 回复 发表于 2017-9-16 23:18
发表于 2017-9-8 13:48:43 | 只看该作者 �
修电脑的 这个肯定自己能修了  我所有工具都是十年前的 坏了自己修 很少换
发表于 2017-9-11 17:51:14 | 只看该作者 �
好历害,连吃饭的家伙都能修了,高手高手高高脚
发表于 2017-9-11 21:46:27 | 只看该作者 �
吃饭的家伙也修上了,厉害了我的哥
发表于 2017-9-12 09:20:18 | 只看该作者 �
吸风管子破了,风量跟不上你肯定吹不下来
这可是个好风枪
发表于 2017-9-12 18:24:25 | 只看该作者 �
我的吃饭的家伙都是自己修,不过我的工具都是十年前的东西,还没换过,质量也比现在的好
发表于 2017-9-13 13:24:07 | 只看该作者 �
自己事自己解决,搞维修的都这样。
