查看: 9367|回复: 51
[笔记本]
dell通病维修,
发表于 2018-3-22 22:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL2421,3421,5421
板号:12204-1
接修一台DELL笔记本,故障为大电流,这板子有个通病,遇见好几台了,老铁们遇到过吗?看图
拆除主板后酱紫
看到那个铁片了没,不要问我为什么,厂长是我表哥!!!
原本应该是这样子的,掉了一个出来。这个取掉铁片就好。碰见的也有把EDP转LVDS芯片烧个洞。大多数都是去掉就好,去掉就好,去掉就好。
码字不易,走过路过的点下评分 谢谢
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员1021437300鑫豆2026-8-2 13:40
 会员5111900.5元2022-3-7 14:45
 会员11273470.5元2021-6-13 13:55
 会员4158270.5元2021-5-23 14:26
 会员10751320.5元2021-5-8 13:31
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +44 +42 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
会员647256 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
王自超 + 2 给愿意分享经验的人加分!
①輩訾 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 10
维修牛牛 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-23 19:34:39 | 只看该作者 �
看样子楼主老司机了值得关注666666666666666666
发表于 2018-3-22 23:04:25 | 只看该作者 �
这个可以有,下次遇到了可以快速判断问题
一眼就看出来了  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:12
发表于 2018-3-22 23:42:33 | 只看该作者 �
遇到了。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-23 06:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁片掉下来,造成短路烧芯片还没见过
发表于 2018-3-23 09:05:12 | 只看该作者 �
你的意思是不是铁片掉到上面了 引起短路
发表于 2018-3-23 09:30:19 | 只看该作者 �
这样的分享通病,就应该加精!让帖子帮你赚钱
晕,这种问题我都碰到很多啦,只是没有发帖,这样都可以精华。不是说要有电路分析吗?  详情 回复 发表于 2018-3-26 21:37
感谢大饼哥  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:12
发表于 2018-3-23 10:12:12 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2018-3-22 23:04
这个可以有,下次遇到了可以快速判断问题
一眼就看出来了
发表于 2018-3-23 10:12:35 | 只看该作者 �
感谢大饼哥
发表于 2018-3-23 12:34:17 | 只看该作者 �
铁片无缘无故为什么会掉下来 ,难道是厂家没做好
发表于 2018-3-23 13:34:00 | 只看该作者 �
还 有这样的故障,真是长见识了,呵呵呵
发表于 2018-3-23 13:53:56 | 只看该作者 �
这种以前n4050这类机子遇见的比较多   现在dell的很少遇见了
发表于 2018-3-23 14:04:06 | 只看该作者 �
铁片掉下来短路,造成短路烧芯片还没见过。联想机器上那个泡沫胶导致腐蚀的见过
发表于 2018-3-23 14:07:27 | 只看该作者 �
N4050这种机子就有这个问题,现在的确实不多;了
发表于 2018-3-23 15:11:51 | 只看该作者 �
铁片掉下来,造成短路烧芯片还没见过
发表于 2018-3-23 15:52:18 | 只看该作者 �
          最喜欢的就是大短   你这个 烙铁都不动  拆机的功夫
发表于 2018-3-23 16:58:32 | 只看该作者 �
只要拆出主板,应该都能发现吧。感谢分享。
发表于 2018-3-23 17:36:58 | 只看该作者 �
这样的通病我也遇到过。DELL就是有几款有这个毛病,有的会导致不充电。
发表于 2018-3-23 22:40:32 | 只看该作者 �
没遇到过铁片掉下来短路,造成短路烧芯片还没见过。联想机器上那个泡沫胶导致腐蚀的见过
发表于 2018-3-24 00:05:57 | 只看该作者 �
还是大神修机 神速  一瞬间就给你秒了  厉害
感谢大神加分,回复。  详情 回复 发表于 2018-3-24 09:49
