查看: 6081|回复: 60
[求助中]
请大家看一下万用表里面这个是什么,干什么用的?
发表于 2013-12-24 22:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附图一张,麻烦给讲一下
发表于 2014-1-17 14:31:26 | 只看该作者 �
你说的是哪个呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-24 22:29:02 | 只看该作者 �
可调电阻
发表于 2013-12-24 22:39:28 | 只看该作者 �
搞维修的还不认识可调电阻?就是用来校准的
发表于 2013-12-24 22:42:22 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
分离元件的时代用得很多,现在用得少一些了.  发表于 2013-12-25 08:50
发表于 2013-12-24 22:44:58 | 只看该作者 �
可调电阻,,,
发表于 2013-12-24 22:48:09 | 只看该作者 �
102=1000欧姆可调电阻。建议楼主多看看基础类书刊,有了基础,学习起来事半功倍。
别误导人家了102=1K的,不是2K哈。  详情 回复 发表于 2013-12-24 23:09
发表于 2013-12-24 22:50:08 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2013-12-24 22:48
102=2000欧姆可调电阻。建议楼主多看看基础类书刊,有了基础,学习起来事半功倍。
你这样一说我就理解了,单位换算我还是会的,也一直在努力学习中
发表于 2013-12-24 23:08:07 | 只看该作者 �
可调电阻 用来校正用的  102等于1K
发表于 2013-12-24 23:09:57 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不好意思,真打错了,谢谢提醒!  发表于 2013-12-24 23:13
发表于 2013-12-24 23:34:21 | 只看该作者 �
牛尿堆芯片。。电阻。。。。电阻之间换算关系是1024  比如1K欧=1024欧
晕,不要误导新手!1K=1000欧  详情 回复 发表于 2013-12-25 09:36
发表于 2013-12-24 23:44:37 | 只看该作者 �
牛尿堆芯片?    好像是千进制的吧   1K欧=1000欧
发表于 2013-12-24 23:45:04 | 只看该作者 �
楼主问的是那芯片,不是那可调电阻哟?
发表于 2013-12-24 23:48:03 | 只看该作者 �
deepinxw 发表于 2013-12-24 23:45
楼主问的是那芯片,不是那可调电阻哟?
我还真的是问的可调电阻,画了红圈的,不太明显,不好意思啊
发表于 2013-12-24 23:49:39 | 只看该作者 �
你应知道用这种芯片的表有误差吗。。反正1000与1024你测不出来
发表于 2013-12-25 00:01:53 | 只看该作者 �
好吧,我也不确定,我看刘坚强的教程上是这样换算的
老大,刘师傅可没这样说。人家说的是容量换算。1024K=1M  详情 回复 发表于 2013-12-25 13:10
发表于 2013-12-25 08:30:01 | 只看该作者 �
原来是可调电阻。
发表于 2013-12-25 08:31:38 | 只看该作者 �
红圈内的是两个可调电阻,102=1000欧,校准用的。牛屎堆应该是显示液晶屏用的。
发表于 2013-12-25 08:38:58 | 只看该作者 �
可调电阻,变换阻值的
发表于 2013-12-25 09:30:22 | 只看该作者 �
什么型号万用表
发表于 2013-12-25 09:31:07 | 只看该作者 �
可调电阻用来跳误差的
