查看: 7039|回复: 21
4411s反复跑0.3掉电
发表于 2012-7-15 19:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:6050a2297301-mb-a02(intel  ddr3 独立显卡)
问题现象:主板跑0.3掉电,3.3V、5v、1.5、。。。正常。cpu供电只有0.9v,有波形正常。偶尔一次机子可以正常显示,几率很小。cpu正常电压在1.2V(记不起了,反正比这个高)cpu供电ic是  ips51620,请问是不是这个相关电路问题,某个工作条件没有满足,而导致只有0.9v供电求思路
补充内容 (2012-7-17 17:09):
谢谢各位的跟帖帮忙,换南桥后可以正常显示了,但是这款机子显卡温度奇高,烫手。还有就是不认硬盘,南桥排除了,bios刷过。。。
发表于 2012-7-15 20:58:47 | 只看该作者 �
问题还是出在CPU这一块,好好查查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-15 20:46:25 | 只看该作者 �
个人感觉你的CPU问题更大,换个U试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 23:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 22:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-15 20:44:19 | 只看该作者 �
0.3掉电,是因为有电压没有出来
你看看CPU供电的工作条件,挨个查,就知道了。特别是显卡供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-15 20:42:52 | 只看该作者 �
路过学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-15 19:37:53 | 只看该作者 �
测CPU电源管理芯片的工作条件了没有,再就是CPU的供电电容,挨个拆掉试试!!!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-15 19:30:06 | 只看该作者 �
按你这样子说,有时候可以进入系统,是不是温控问题呀,或者CPU座背后面的NEC大电容,或者散热问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-15 19:36
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-15 21:06:24 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2012-7-15 21:38:18 | 只看该作者 �
可不可以测到工作条件电压
发表于 2012-7-15 21:48:22 | 只看该作者 �
看看cpu供电  电容是否有漏电的情况    CPU供电IC 是否良好!!  上 下 MOS管是否良好!!
发表于 2012-7-15 22:32:10 | 只看该作者 �
打阻值先啊。看有哪部份有短路没。再测掉电前所有电压都有出来没
发表于 2012-7-15 22:47:30 | 只看该作者 �
看某个负载把阻值啦底了 不
发表于 2012-7-16 12:00:00 | 只看该作者 �
不要再纠结CPU供电问题了,机器没正常起动电压只有0.9V,正常起动后1.2V,这是正常。跟VIP状态有关
VIP状态 能解释下吗  详情 回复 发表于 2012-7-16 13:04
发表于 2012-7-16 12:04:36 | 只看该作者 �
请教楼上 VIP状态 什么什么
发表于 2012-7-16 12:29:40 | 只看该作者 �
电压应该是正常的,可能CPU没有复位
发表于 2012-7-16 13:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 13:04:59 | 只看该作者 �
查其他地方的供电都满足了吗
发表于 2012-7-16 13:19:18 | 只看该作者 �
没过cpu,换个cpu供电芯片试下
发表于 2012-7-16 13:36:22 | 只看该作者 �
0.3,桥应该没过把,加焊桥试试
发表于 2012-7-16 13:53:22 | 只看该作者 �
楼主没查的东西太多了,先排除CPU供电,再查其它的吧
