查看: 5006|回复: 18
aoc 2241v 电源板炸了
发表于 2012-7-23 09:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
     我是小白 ,是这样的,一台AOC 2241V液晶显示器,电源板听客户说一个月前修的时候换了个新的,后来不知怎么的,用用着着就不亮了,我拆开后看到大电容鼓了,就换了个,还有整流桥看样子虚焊了,板子有点发黑,测测是好的,就加焊了。点亮正常。
    一个星期后,客户找来说,用着用着又不亮了,这回有动静,好像是响了声。
    拆开后,我天,炸了,真的炸了,还不止一个,好几处,
    我纳闷,,22寸的双灯管显示屏是不是对电源板要求高啊?求高手指教。。。
发表于 2012-7-23 09:41:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
22寸要求的功率在大些
发表于 2012-7-23 09:44:16 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
发表于 2012-7-23 09:44:33 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
好了就恢复一下!
发表于 2012-7-23 09:47:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这典型的他家的电压高,不是你修的不好
电压高还有压敏电阻保护,关键是你更换的电容是不是劣质电容?还有电解的极性要注意。  发表于 2012-7-23 13:05
发表于 2012-7-23 09:58:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
{:soso_e136:}我又打电话给客户,人家说家里电压没问题,我又百口难辨,人家的意思是要我免费修好,哪怕是换块新的也不给钱。才一个星期 ,我修的时候给人家说保一个月,天,得罪老天爷了?为什么要这样惩罚我。。。。
发表于 2012-7-23 10:12:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那玩意儿啊.我不敢碰啊.被电过.不敢乱来啊 .
发表于 2012-7-23 10:36:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
大电容再换耐压,容量都大一点的,这种情况,只有自己认了,
发表于 2012-7-23 11:07:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个好像应该没换过电源板吧。。  应该最开始就没有彻底修好。。  所以楼主悲剧了。。
发表于 2012-7-23 11:25:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
当初钱多收点,保修也为了防止这种事发生
发表于 2012-7-23 12:42:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种烧法还没见过,学习!
发表于 2012-7-23 12:51:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
应该是雷击了
发表于 2012-7-23 13:36:33 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
22”的才是个双灯的,估计这显示器也贵不到哪儿去
换主电容,耐压、容量都用稍微大点的
发表于 2012-7-23 13:52:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
碰到这样的事情,挺郁闷的。
那只能是修好给客户,毕竟在保修期中呢.........
发表于 2012-7-23 13:53:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你电容没有换对吧。要不就是你那一次没有把问题解决完
发表于 2012-7-23 14:11:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,表示同情,22”的板子功率是要大一点的,这不一定是你修得不好,其实我也试过这样的,不用几天就回来了一次,后来我改了电路,不用原来的IC,有大半年了没回来
发表于 2012-7-23 16:58:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新众星 发表于 2012-7-23 14:11
楼主,表示同情,22”的板子功率是要大一点的,这不一定是你修得不好,其实我也试过这样的,不用几天就回来 ...
怎么改lc啊..    高手?
发表于 2012-7-23 17:22:55 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
建议你改个12V电源算了
发表于 2012-7-23 21:40:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
  这个机子有用LD7575 也有LD7552的,你这个要换对地限流电阻,电源IC,控制端的221,开关管,你查查再看看。
