查看: 15772|回复: 22
THX202h 做的 5v1a,输出电压时有时无
发表于 2012-7-4 09:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个THX202H 的经典应用电路,跟我手头上的一个差不多;
但现在我的问题是,插电电压有时有输出有时无输出,
无电压输出的时候,5脚VCC 电压只有2.X伏. 正常的时候是5.X伏的.
该是那个元件坏了,THX202h 是新买换上的,原来用的是YT2603 不太好找.
修这个只是问了学习,请大家指教一下
补充内容 (2012-7-12 12:07):
更换C1 C2后问题解决了,现在输入电压为5.12V. 但想问一下R8为什么不用10K的,这样输出就5V了?是为了上负载的时候有压降吗?
补充内容 (2012-8-27 09:41):
还有一个问题就系.现在输出电压是5.12.感觉有点高,可以怎样使它更接近5V的吗?另外现在通电后有微弱的吱吱响,这个正常吗?可以如何消除
THX202.pdf
407.63 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
THX202H
发表于 2012-7-4 11:55:35 | 只看该作者 �
今天大家都放假了吗?怎么没人了?
发表于 2012-7-4 13:03:39 | 只看该作者 �
C6电容检查一下,或者换新的试试看。
发表于 2012-7-4 13:33:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-4 13:49:36 | 只看该作者 �
电容是否有漏电现象!
发表于 2012-7-4 14:10:58 | 只看该作者 �
如果你确定C6没有问题的情况下,应该看看反馈电路817光耦/TL431以及电路。很可能是这部分电路出问题了,5脚VCC电压是靠变压器反馈绕组提供的。查查吧。。。。。。
发表于 2012-7-4 15:55:22 | 只看该作者 �
c6是个关键~!!
发表于 2012-7-4 16:16:47 | 只看该作者 �
查R1、R2是否有一只阻值变大。
发表于 2012-7-4 21:24:41 | 只看该作者 �
查R6是否变性,431是否击穿,光耦是否软击穿。
发表于 2012-7-5 00:53:37 | 只看该作者 �
光耦是否软击穿{:soso_e179:}
发表于 2012-7-5 09:53:46 | 只看该作者 �
应该是C1 或者 C2有一个漏电比较严重引起的,因为我同时拆出来没有记录所以不知道是哪个漏电了.大家给分析一下应该是C1 还是C2. 现在换了好的上去,貌似正常了
发表于 2012-7-5 15:18:35 | 只看该作者 �
有微弱的吱吱响?会否是变压器松动引起的?或者滤波电容性能异常了。
发表于 2012-7-5 16:25:43 | 只看该作者 �
有人说这个是高频声,有些人会听不到的,但我就不清楚是否有问题
发表于 2012-7-6 13:42:10 | 只看该作者 �
要不然也检查一下C5、C7电容性能看。
发表于 2012-7-9 09:11:54 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2012-7-6 13:42
要不然也检查一下C5、C7电容性能看。
手头没有电容表,难以检测了
发表于 2012-7-9 11:13:16 | 只看该作者 �
换了C1和C2,还应该看一下均压电阻。
发表于 2012-7-12 12:03:23 | 只看该作者 �
whxwhx119 发表于 2012-7-9 11:13
换了C1和C2,还应该看一下均压电阻。
那两个是均压电阻呢?小第没看出来啊
发表于 2012-7-13 08:50:24 | 只看该作者 �
和C1,C2并联的,大约150K的电阻。
发表于 2012-7-13 17:18:25 | 只看该作者 �
要不你直接在图中指出把,我理解不了那两个是?我认为这里是没有的
发表于 2012-7-14 09:06:17 | 只看该作者 �
双管半桥式的均压电阻在电源上的地方是,整流桥后的2个最大的电容标注为200v/330或者470uf的。在电容两个腿之间并联的,体积不大的带色环的电阻。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
哥哥呦,这个可不是电脑上的ATX电源哦,这个是小的电源,只有一路输出5v1A的功率呢,没认真看帖乱回帖呢。  发表于 2012-7-15 14:49
